27/06/2008 #1
Funcionamiento correcto dac 0803
hola a todos
resulta que estoy probando este convesor en forma adc y para determinadas tensiones de entrada las digitaliza en un array de leds,ejemplo :
0v=00000000
1,5v=10110010
2,5v=00100001;11000001
3,8v=11100011
mi pregunta es que en 2,5v el segundo valor seria el correcto ya que es mayor que el de 1'5v ,pero es que esta fijo vasculando entre esos 2 valores ,no se porque,a ver si me podeis decir algo .saludos .
28/06/2008 #2
decis que la salida oscila entre esos numeros binarios ?
no es logico, no sera que la entrada no es = cte. ?
oscila por algo y el converso r la detecta ?
28/06/2008 #3
Avatar de Eduardo
Tenes los bits en el orden correcto?
Cuales son los que se mueven, DB6 y DB7 o DB0 y DB1 ?
28/06/2008 #4
los que cambian son db0 ,db1 ydb2
28/06/2008 #5
Avatar de Eduardo
rayko dijo:
Hiju: Estas escribiendo los numeros al reves. Esos son los bits menos significativos.
Eso se lee
0v = 00000000
1,5v = 01001101
2,5v = 10000100 / 10000011
3,8v = 11000111
Tenes una inestabilidad en el ultimo bit --> normal (demasiado bien si lo tenes montado en protoboard).
Teniendo cuidados con la estabilidad de la tension de alimentacion y la señal de entrada el efecto se disminuye, pero siempre vas a tener una inestabilidad en los valores de tension cercanos al cambio de bit.
