17/12/2006 #1
como generar una onda cuadrada?
hola que tal quisiera generar una onda cuadrada para un contador el problema es que no se como quisiera que fuera por medio de un boton o algo asi pero ya lo intente y no funciono lo unico que logro es que el display parapadee se que la onda se puede hacer con un 555 pero quisira hacerla por medio de un boton para hacer un contador digital manual osea ir contando los pulsos pero manualmente
por favor un ayudita sip
17/12/2006 #2
Re:
utiliza este, usando un pushbutton:
Seria bueno que postearas tu circuito.
17/12/2006 #3
muchas gracias voy a probar como tu me dices creo que ya lo intente solo que sin la resistencia ojala y funcione el circuito no lo tengo echo pero nomas lo haga y lo subo pero basicamente son dos contadores 192 y dos decodificadores a 7 segmentos y por medio de un 555 se manda la onda al 1 192 para que cuente las unidades y el arastre al otro 192 para que cuente decenas pero quisiera que en vez del 555 tener por ejemplo como tu dices un pusboton o algo asi y si no es muchya molestia si sabes de algun circuito que genere onda cuadrada por medio de un sensor o algo asi para hacer un estilo contador de personas te lo agradeceria mucho
muchas gracias mabauti crei que nadie responderia ninguna de mis preguntas
18/12/2006 #4
Hola conejo , se puede hacer de multiples maneras,yó en mi caso lo haría con un 4017 que ademas de ser una decada de conteo ,admite que la señal de entrada se realice manualmente; en este momento no tengo a mano el montaje,pero en breve lo pongo en el foro.Un saludo a todos los que colaboran en el foro.Adelante
30/12/2006 #5
Contador digital manual
Hola conejo,lo prometido es deuda:Envio al foroel circuito que pedias.Un saludo a todos y
FELIZ NAVIDAD
30/12/2006 #6
Perdón a todos ,soy un novato en estos menesteres y nó doy pie con bola. Creo que ahora va asalir bien.
Tipo de Archivo: doc contador_manual_892.doc (55,5 KB (Kilobytes), 141 visitas)
