Al final de un Not Schmitt Trigger tengo conectado un led con su respectiva resistencia. Bien, cuando la salida del Trigger es un "1", en vez de aparecer la tensión de la fuente (en mi caso 9V), aparece un voltaje menor que depende del valor de la resistencia del Led
Ejemplo: La salida del trigger es "1", si la resistencia del led es de 1K, la tensión es 5 V y a medida que subo el valor de la resistencia, el voltaje tambien lo hace y baja la corriente.
Aunque en mi caso el led prenda con los 5 V de salida del trigger, no me sirve pues ese supuesto "1" debo usarlo tambien para setear un 4043B y no lo toma como un 1, por lo tanto, no setea y mi circuito no funciona.
Esto es normal o se trata de que la simulación no es correcta ??
Mañana mismo me compro unos trigger y me pongo a probar pero me gustaría que resolvieran mi duda antes
Gracias Saludos !!
