02/02/2015 #1
Avatar de rojinho19
¿Cómo hacer con 4 bits y 1 display por cada numero 1 letra?
Hola! Debo hacer una simulación de 9 puertas, cuando abro la puerta 1 en un display de 7 segmentos aparece el numero 1 y en otro display igual la letra correspondiente: por ejemplo Puerta 1 (led) 1A puerta 2; 2B etc...
Ya tengo los números pero me falta para cada letra!
Si tienen alguna idea lo agradecería.
PD: utilizo un 7448 para los números y no se si ese mismo lo pueda usar para letras!
02/02/2015 #2
Podrias emplear díodos 1N4148 para encender los segmentos de un display de 7 segmentos . . . BBB
02/02/2015 #3
Avatar de rojinho19
Esto es lo que llevo jeje es un relajo pero espero se entienda
La idea sería complementar eso con algún descodificador para letras o hacerlo con compuertas.
o bien alguna alternativa al mío pero igual usando compuertas...
Tipo de Archivo: jpg Puertas.JPG (79,9 KB (Kilobytes), 27 visitas)
02/02/2015 #4
Avatar de Daniel Meza
deberás armarte una tabla de verdad que tome como dato el código BCD de entrada y a su salida (7 salidas) los datos dependiendo de el caractér a mostrar en el 2do display.
La forma compleja es realizarlo por medio de la tabla de verdad como te mencioné o bien, mediante un decodificador personalizado programado en alguna memoria EEPROM. Aquí en el foro ya se ha discutido esta última alternativa
Salu2
02/02/2015 #5
Avatar de rojinho19
Estoy intentando tu primera opción, pero ya de tanto ya me hice bolas jeje aun así me parece la mejor pero voy a buscar la segunda que me propones!
Gracias!
02/02/2015 #6
Aquí está un link para que te vayas orientando
prom como decodificador a 7 segmentos
Creo recordar que existe ya un decodificador que SI puede mostrar las letras A, B, C, D, E y F del formato hexadecimal pero no recuerdo ahora la matrícula.
02/02/2015 #7
Avatar de rojinho19
Seria bueno recordar esa matricula, esa memoria la tengo como plan b, por ahora sigo intentando hacerlo con compuertas así como decías de tomar los valores de bcd y hacerlos a cada letra las salidas para el display, pero creo que es algo muy gigante lo que saldrá!
02/02/2015 #8
Avatar de D@rkbytes
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
¿Será este CI al que te refieres?
4 bit binary to 7 segment decoder with hexadecimal output: DM9368
En AG lo venden, pero está algo caro.
02/02/2015 #9
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Ese mero, uyy es cierto, bastante costoso, no hay más creo que conviene más la solución de la memoria
02/02/2015 #10
Avatar de rojinho19
De hecho puede ser una opción pero regresando a lo requerido aun me faltarian las letras g,h,i.
Supongo que ya seria lo de menos y modificar que cuando sea 1 en el bcc para ese CI me envíe un 10 para darme la letra A y así sucesivamente.
Acabo de encontrar la manera de realizar el funcionamiento del 7447 por ejemplo, entonces debo hacer algo similar para hallar cada letra por segmento con mapas de karnaugh. Lo malo es que realmente se me dificultan
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla 2015-02-02 a las 22.58.36.png (166,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla 2015-02-02 a las 23.06.31.png (94,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
