26/05/2009 #1
Como hacer que un 7490 cuente solo hasta 2?
Necesito que mi 7490 cuente, en 3 bits, 000, 001 y 010, y cuando llegue a 2 vuelva a empezar desde 0. No necesito el resto en 0's. Solo 0, 1 y 2.
Que hago? Como configuro el 7490?
27/05/2009 #2
Re: Como hacer que un 7490 cuente solo hasta 2?
Facil, cuando el codigo es 011, el 7490 se resetea.
Si ese C.I. no tiene pin de reset, entonces busque otro que si lo tenga.
27/05/2009 #3
Viendo el datasheet me parece que solo tienes que conectar las patillas qA yqB con las R01 y R02, una por cada patilla, asi te reseteara la cuenta cuando qA = qB = 1 (011).
27/05/2009 #4
Visitante
man05drake dijo:
Extiendo ese comentario:
Si tiene el susodicho pin se hace así:
Llamemos a A y B a los pines que nos dan la salida del contador, en especial, sus bits menos significativos (LSB).
Si el CI tiene un pin de reset, entonces aplican una compuerta Y (AND) en los pines A y B, y la salida la conectas a reset.
28/05/2009 #5
Hola Marioxcc, en este modelo de contador no hace falta usar ninguna puerta AND, el incorpora una NAND para permitir la activacion tanto del reset a 0, como el set a 9 (rO_1 y rO_2 para el 0, r9_1 y r9_2 para el 9)
