10/11/2008 #1
Hacer un contador con estos componentes
Hola,
quiero hacer un contador de 0-9 y dispongo de todo esto:
- 74Ls192
- 74Ls47
- dos 74Ls48
- Ne555
- Contador 7 segmentos.
E estado buscando pero quería saber si con esos se podría hacer,
Un saludo!
13/11/2008 #2
Por ahora no tengo ningun diagrama pero; sí efectivamente si se puede.
Lm555 lo armas en modo astable.
74LS192 lo configuras en modo ascendente o descendente.
Conectas las salidas del 74LS192 a las entradas del 74LS47 y de ahi al display.
Si no sabes las configuraciones las puedes conseguir en
http://www.datasheetarchive.com/pdf-...DSA-83938.html
13/11/2008 #3
La pagina de principal es
15/11/2008 #4
Hola, no consigo que el contador suba a base de pulsos (lo hago manualmente) esta todo correcto del 192. EL contador se queda en 0
- pin5 es el de pulsos de subida,
- Los pines de salida 3,2,7,6, estan bien conectados a los del 47
- Los que tengo libres son: 15,14,13,12,10,9,4 (bajada),1
Un saludo
18/11/2008 #5
Contador de 7 segmentos
Espero no responder demasiado tarde; tenia algo de trabajo.
El diagrama adjunto funciona; seria cosa de compararlo con el tuyo; es un diagrama simulado en work bench;
Solo ten cuidado a la hora de armarlo de seleccionar el 7447 adecuado asi como el display (anodo o catodo).
saludos y espero te sirva.
Dmag00
Tipo de Archivo: jpg circuito_contador_de_7_segmentos_311.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 72 visitas)
