01/11/2007 #1
como hacer un contador johnson...
hola a todos!
ando haciendo un semaforo y uno de los integrados k estoy usando es un CD4017, sucede que tengo problemas kon el y no me hace el kambio a la otra salida.
ntonces ya ni idea de komo hacer k funcione, estoy pensando hacer el kontador johnson yo misma kon flip flop tipo D, alguien tiene idea de como hacer un contador johnson k funcione iwal que este integrado?, solo usaria 3 o 4 flip flops. gracias!
ojala puedan ayudarme =]
01/11/2007 #2
Postea ek diagrama.
necesitas el 4017 y algo que haga pulsos como un 555 o un led intermitente.
Puede que no este activado, la 13 o la 15
http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html
Utiliza la pat.15 para los pasos que sobran.
Utiliza diodos para repetir secuencias.
01/11/2007 #3
hola de nuevo!
fijate, estoy utilizando el 555 tambien, pero hay un detalle. estoy trabajando con tecnologias TTL y CMOS, no se porque, pero puede ser ke eso me este generando algun tipo de problema n el 4017, ya que es tecnologia cmos. tu krees k pueda pasar eso? estuve investigando sobre el integrado y llegue a ver la existencia de uno similar k es el 74HCT4017, decia que era tecnologia TTL, cosa que me nkontre muy rara porque el HC es de tecnologia cmos. weno en wikipedia me tope kon esto:
# TTL-HC (high speed C-MOS) : Realmente no se trata de tecnología TTL bipolar sino CMOS
# TTL-HCT (high speed C-MOS) : Serie HC dotada de niveles lógicos compatibles con TTL
kreen k esto puede ayudar?
gracias!
01/11/2007 #4
No suele dar problemas la CMOS-TTL, lo alimentas todo a 5V y listos.
Que es TTL?, el 555 no lo es.
Existan varios integrados cmos con tecnologia HC y HCT, es como el 555 fueron un buen acierto en el diseño y los adaptaron para correr mas y funcionar con una tecnologia mas avanzada como la HCT, por ejemplo el 74hct4066, 74hct4040.
revisa el circuito, que el 555 oscile y de los pulsos, que el 4017 tenga el reset a nivel bajo y el enable tambien.
Si solo utilizas cmos podras alimentar todo el circuito desde 3-12V sin ningun regulador, eso es interesante porque te ahorras piezas.
02/11/2007 #5
tienes razon, no hay problema kon eso!
ya logre k el 4017 kambiara las salidas, el problema era k tenia el CP1 n high siempre y por eso no hacia el kambio, ahora lo k necesito es k el 4017 kuente en combinacion con el 74ls192 y kambie la salida kuando el 192 akabe la kuenta, no logro ke esten kombinados, alguien sabe como debo hacerlo?
12/11/2008 #6
Hola a todos.
Necesito un contador Jhonson y estoy usando el 4017 pero necesito que prenda el 1er led, se quede prendido y a continuacion prenda el segundo y asi asta completar el ciclo y vuelva a empezar.
Y no que prenda el 1er led, luego que se apague y se prenda y asi.
Algo como en este video YouTube - Contador Johnson
Como hago para que retenga el bit y no se ponga a cero?
03/06/2010 #7
Respuesta: como hacer un contador johnson...
olas amios aqui les dejo un circuito simple del johnson que lo acabo de hacer no es naa dificil solo se tiene que tomar en cuenta el reloj (pin 14) el abilitador (pin 13) que por sierto esta activo en bajo (a tierra) el acarreo o carry out (pin 12)que genera un pulso de reloj al terminar de contar y el master reset (pin 15) que tambien se manda a tierra
i si deseas resetearlo en el numero k desees por ejemplo quieres que de las 10 salidas que se tiene solo se cuenten 4 (Qo, Q1,Q2, Q3) lo mandas la salida Q5 a el pin 15 pa k reseteee i naa mas yo lo e hecho con un pulsador en vez de reloj k es lo mismo te dejo el circuito esta en proteus suerte
salu2
Tipo de Archivo: rar Desktop.rar (35,1 KB (Kilobytes), 139 visitas)
