Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales
Antiguo 10-jun-2006   #1
Avatar de EinSoldiatGott
Como hacer un Decodificador
Hola, antes que nada una introducción sencilla.
La codificación en los sistemas digitales, tiene varias finalidades, como encriptar información, reducir el ruido (código gray), ahorrar espacio (código hexadecimal).
El proceso consiste en primero codificar esta información, procesarla, transmitirla y al final debe de ser decodificada para poder interpretarla.
Sin embargo en ocasiones es preciso hacer uno mismo sus decodificadores, como en este caso, en el mercado encontramos decodificadores de BCD-Decimal y viceversa y variadas combinaciones, pero por ejemplo el otro día estuve buscando y no encontré uno de BCD a Hexadecimal.
Así que este tutorial servirá para aprender como hacer un decodificador y de paso que quede por si alguien ocupa algún día un decodificador de BCD a Hexa.
Nota: No es de BCD-Hexa en realidad es Binario---->>>Hexa
NOTA: Las animaciones de Páginas Web Deben estar Activas Para poder Visualizar correctamente los GIFS"
1.- Lo primero que hacemos es listar las entradas que tendremos al igual que las salidas y en que estado deben de estar estas para cada combinación en la entrada.
En la tabla anterior, cada salida corresponde a un segmento de un display de 7 segmentos, por ejemplo para el cero deben encender todos los segmentos menos G.
2.- Después para cada salida, aplicamos una reducción por mapas de Karnaugh.
3.- Se hacen mapas de karnaught para cada salida y en base a la expresión booleana resultante se elabora el circuito lógico, conectando cada salida a su correspondiente segmento del display.
En la animación anterior, se puede observar que el segmento a, enciende correctamente pues solo lo hace cuando las entradas generaban una salida en alto en la tabal de verdad.
4.- Y eso es todo, ahora solo hay que hacer lo mismo con cada una de las salidas.
Esta sería la reducción para cada una de las salidas.
5.- Y finalmente se hace el circuito lógico completo.
Nótese que este display no es alfanumérico, por ello no fue posible escribir algunas letras o más bien quedaron iguales a números, como es el caso de la D que aparece como 0, la B=8, para mostrar letras lo mejor es utilizar una matríz de leds.
Dudas? Espero les sea de utilidad
EinSoldiatGott está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jun-2006   #2
Muy bueno.
Lo que me gustaria destacar de este mini tutorial que nos ha volcado el colega EinSoldiatGott no es solo la creacion de nuestros propios drivers de control de display, sino, la posibilidad que se nos brinda de poder crear nuestro propio código numérico.
Aqui les dejo un link de descarga de una pequeña pero sencillisima aplicación para trabajar sobre los mapas de Karnaugh.
Mapas de Karnaugh
Tipo de Archivo: rar kmap12_164.rar (110,0 KB (Kilobytes), 422 visitas)
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-jun-2006   #3
Esta buena, otra opcion es construir una memoria ROM con diodos, 2 74HC138
para fila - Columa. yo la hice asi para un trabajo en la universidad y me salio
mucho mas economica
Willington está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2006   #4
Amigo que programas estas usando para los mapas de karnugh y para el esquema del circuito,
Gracias de antemano
P.D: Felicitaciones por el buen trabajo
J_Sky_Walker está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-jul-2006   #5
Iniciado por J_Sky_Walker
Gracias de antemano
Hola, para el esquema utilicé circuit maker, para los mapas los hice manualmente, esos cuadros que se ven son de excel es solo para darle presentación.
Les adjunto un excelente programa para simplificación.
Saludos, Gracias y espero le sirva
Tipo de Archivo: zip boole_sp_205.zip (1,38 MB (Megabytes), 457 visitas)
Antiguo 06-jul-2006   #6
Mil Gracias por el programa boole
Amigo el programa me funciono de maravillas, me ayudo con el trabajo de Circuitos Digitales que estaba haciendo
He recomendado el foro a varios compañeros, me parece que esta muy bueno, lastima que no lo conocia de antes
Bye... Saludos a todos
Antiguo 13-oct-2006   #7
Hola
Hola, por si les sirve de algo aquí hay una macro que simplifica un poco el cálculo de las funciones lógicas booleanas y los mapas de Karnaugh.
Macro para obtener ecuacion de boole a partir de funciones logicas
Electronicko está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-ene-2007   #8
ahi mando un archivo sobre el sumador con displays
ahora le amplificadore al sumador hasta 198 este si funciona pero el interruptor suma\resta no funciona solo usen en suma esta explicado en el circuit maker como funciona
sumador hasta 198 con 3 displays
no SE PUEDE CONSTRUIR UN PROYECTO UN DECODIFICADOR DE BCD A HEXADECINAL por que BCD solo llaga hasta 9 el resto son valores (no importa) y te diera lo mismo que nada un decodificador de binario a hexadecimal es posible
Tipo de Archivo: ckt david_final_ps3.1ledsuma_resta12.1int_186.ckt (22,1 KB (Kilobytes), 255 visitas)
Tipo de Archivo: ckt nuevo_circuito_442.ckt (24,3 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: ckt suma_circuito2_139.ckt (18,3 KB (Kilobytes), 143 visitas)
David_$BEN está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-jun-2007   #9
HOla:
Les cuento q estudio en el Otto Krause, y como Tp nos mandaron un sumador de dos numeros (uno de 2bits y otro de 3 bits), y la suma se representa en un 7 seg CC. Otra cosa, cuando la suma da 10 (en efecto 2 bits (maximo 3 en decimal), mas 3 bits (7 en decimal) da 10 y en el diplay no se puede representar) un led se prendia, y el display se ponia en 0. Para el sumador use el 4008, para el desborde un 4070, y un 4081, y para la decodificacion un 4511. El tema es q para el colegio me piden q haga el circuito logico del 4511, y no se si lo de este turorial e servia ya q este es para decimal, y lo q yo necesito es q llegue hasta el 9. En todo caso deberia sacar alguinos unos del mapa??
Desde ya muchas gracias
quimypr está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-oct-2007   #10
efectivamente BCD es el sistema numerico decimal codificado en binario, y en el sistema decimal solo hay 10 numeros que abarcan del cero al nueve asi que el codigo BCD abarca del 0 al 9 en binario y no se puede hacer un decoder bcd a hexadecimal pues bla bla bla .16 digitos del hexadecimal.
quimypr:
no se si esto te sirva es un sumador como tu lo pides de un número de 2 bit mas un numero de 3 bits hecho con compuertas basicas, simplemente he formado un par de medios sumadores y un sumador completo y es todo, para las salidas hacia el decoder bcd a 7 segmentos basta con aplicar un poquito de algebra para calcular las salidas hacia dos displays espero te sirva de algo los calculos no te los pongo pero el circuito quedaria como el que anexo.
Tipo de Archivo: jpg sumador23_164.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 207 visitas)
Tipo de Archivo: ckt sumador23bits_201.ckt (17,9 KB (Kilobytes), 117 visitas)
clocko está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-oct-2007   #11
hola yo estoy tratando de decodificar de binario a bcd con el 74185 pero la señal que quiero introducirle es de 7 bits y este componente solo tiene 5 entradas. ¿Alguien tan amable podria explicarme como puedo conectarlo, o algun diagrama para que pueda decodificarlo? Muchas gracias adelantadas!
P.D.: como programa utilizo el max+plus II
TrUk está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-nov-2007   #12
Esta es la solución (espero no sea tarde)
Hola TrUk
En la hoja de datos del 74185 esta lo que buscas. Esta es la direccion (ver hoja 7).
Como el circuito indica emplea 8 bits (B0 . B6), deberás colocar el bit 8 (B7) a cero, pudiendo decodificar de 0 a 127.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/74185.html
Tipo de Archivo: jpg bin_a_bcd_148.jpg (54,9 KB (Kilobytes), 4353 visitas)
gabrielg está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-abr-2008   #13
Decodificador
¡Qué tal!
Expones de una manera sencilla y didáctica algo que realmente requiere un buen de trabajo. Precisamente estoy haciendo el decodificador binario-hexadecimal. Después de haber hecho el circuito del decodificador (después de haber deducido las salidas del circuito con ayuda de mapas k, realizadas manualmente) procedí a simular el circuito en Livewire; después utilicé el PCB wizard para hacer las pistas de la PCB. Ahora me encuentro inmerso en el montaje real del decodificador en la PCB.
Buen trabajo con el decodificador.
inaejl está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-jul-2008   #14
OIE esto esta buenisimo de hecho yo tengo que hacer un sumador que sume hasta 11 y eso ya lo consegui pero ahora necesito pasar esas señales de 4 bit a decimal
y lo hiba a hacer a trabes de un led display de 2 segmentos, y yo comence a hacer lo mismo que tienes tu, en tu demostracion.
busque otras opciones, pero es lo unico que se puede hacer, por que con el
integrado decodificador 74LS47 y 74LS48 despues del 9 arroja unos simbolos
extraños...
una pregunta.
hay alguna manera de sacarle el maximo partido a las
compuertas logicas
por que tu en tu esquema solo ocupaste unas AND, NOT y OR
sabes de algun metodo?
por que mi decodificador tambien quedo un poco grande y se que
si utilizara tal ves otras compuertas me quedaria mas reducido
si alguien sabe de algun metodo para sacarle el maximo de rendimineto
a las compuertas, por fabor que me escriba
Gran tutorial EinSoldiatGott
Axel87 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-feb-2009   #15
Como estan respetada comunidad, es mi primer post y espero obterner su valiosa ayuda. Necesito mostrar en un solo display mi nombre, pero cada letra debe aparecer usando un solo switch manual que al accionarlo aparezcan cada una de las letras y al final se repita. Se como lograr hacerlo con un dip-switch manualmente pero con un solo switch no lo se hacer. Espero su ayuda, gracias.
Sir_Stone está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-mar-2009   #16
Avatar de cevollin
colega utiliza un circuito 74ls90 (contador) y en la entrada de clock 1 esa la controlas mediante un pulsador
la entrada de clock dos la unes con el pin numero 12 del circuito integrado
pero ojo utiliza una compuerta logica y un capacitor para que no te de rebote el pulsador
despues armate un decodificador con compuertas logicas a y ya asi de sencillo
cevollin está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-mar-2009   #17
Avatar de cevollin
bueno aqui te dejo un ejemplo de como hacer lo que tu dices el circuito esta hecho en proteus suerte
Tipo de Archivo: rar ejemplo_406.rar (387,4 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Antiguo 04-mar-2009   #18
para que hagas un decodigicador de la parte mas facil tienes que hacer una tabla de verdad dependiendo que quieres obseravar en tu diplay luego un mapa de karnought para luego aplicar algebra de boole y luego inplementar que es lo mas facil.
JvLIO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-mar-2009   #19
Gracias por el aporte
Muchas gracias estimado, me sirvió bastante. Agradezco tu aporte.
Antiguo 29-mar-2009   #20
hola a todos estoy haciendo un decodificador de binario a exadecimal pero con un display de anodo comun reduci las funciones con el programa de boole.zip y las funciones que me dio son:
a=D'C'B'A+CA'
b=CBA'+CB'A
c=C'BA'
d=CB'A'+C'B'A+CBA
e=A+CB'
f=D'C'A+C'B+BA
g=D'C'B'+CBA
el problema que tengo es que tengo esas funciones y ami me salen otras no se si estoy agrupando de manera adecuada y si esas funciones estan bien porque las armo y no salen fallan en algunas les agradeceria que me ayuden con esto por favor
Patico21 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:43.
