26/10/2006 #1
como hacer este esquema?
-Dos indicadores luminosos encima de una puerta.
Libre entrada: luz verde encendia y luz roja apagada.
Prohibida la entrada:luz roja encendida y verde apagada.
Estas dos opciones deben responder a las siguientes circunstacias:
Libre entrada: Cuando esté presente el Sr Lopez o el Sr Rodriguez
Prohibida la entrada: Cuando el despacho esté vacío o se encuentren en el los señores López y Rodríguez.
Lo tengo que realizar con normas CEI y diseñarlo en su totalidad con tecnologia NAND y con solo cinco puertas.
Y lo peor es que no se por donde empezar. Muchas gracias por vuestra ayuda.
27/10/2006 #2
A ver si te ayuda
No estoy familiarizado con las norm CEI, pero el análisis es el siguiente: El sistema tiene dos entradas binarias que representan el hecho de que estén o no presentes los Srs. López y Rodríguez L yR ( 0 = no está , 1 sí está ), tienes dos salidas foco verde y foco rojo V y R ( 0 = apagado, 1 = encendido). La tabla de verdad de la situación es la siguiente:
L R V R
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
Una ventaja del diseño es que V y R son exactamente complementarios (negados), así que bastará obtener la función booleana de una sóla de las salidas y la otra se obtiene al negar ésta.
De la tabla de verdad se observa fácilmente que la función V es:
V = L'R + LR'
dado que hay que implementarlo con NANDs negamos en dos ocasiones la función anterior y aprovechamos el teorema de de Morgan para obtener una función deacuerdo a lo solicitado:
V = ( L'R + LR' ) ' ' = ( (L'R)' (LR')' ) '
Y aqui tienes puras funciones NAND.
Si no puedes hacer el diagrama me dices, te puedo apoyar
27/10/2006 #3
Muchas gracias por tu ayuda, pero de todas formas creo que voy a tener problemas a la hora de hacer el diagrama, si me puedes echar una mano te lo agradecería.
