26/06/2011 #1
Como hacer una memoria RAM
que tal, abro este tema para pedir ayuda acerca de como hacer una memoria RAM en protoboard, desafortunadamente mis conocimientos no son muy amplios en electronica y por lo tanto no tengo ni idea de como hacerla, el prof nos menciono que fuera de 4 bits, solo eso nos dijo y que no las ingeniaramos.
espero su ayuda
gracias
pd: no estoy seguro si este tema va en este subforo, si no es asi por favor de moverlo si me hacen el favor
Bonita forma de perder el tiempo tiene tu profesor, dile que luego os mande hacer puertas con transistores y condensadores con papel de plata, así se pasa el curso y no tiene que preparar ningún tema nuevo.
Pues con cuatro biestables, normalmente tipo D, aunque seguramente se podrá de mas modos.
26/06/2011 #3
si me pudieras anexar un diagrama te lo agradeceria muchisimo, como te comento mi conocimiento en electronica son muy basicos y aun me cuesta trabajo entender muchas cosas, pero afortunadamente el armado de circuitos se me facilita
26/06/2011 #4
Pues ahora mismo me viene mal hacer tu trabajo. (y mas aún si me parece absurdo)
26/06/2011 #5
Avatar de SERGIOD
Bueno a mi si me parece un tema interesante
ya que como dicen haciendo se aprende en cambio si solo te dicen se te olvida, cuando juntas la practica y la teoria el aprendisaje es significatio
Scooter dijo: Ver Mensaje
Si no teagrada sal del tema y pierdete
26/06/2011 #6
Si el curso es de un billón de horas es lo ideal, teniendo en cuenta que seguramente será de menos y de que la electrónica tiene "unos cuantos" temas interesantes que tratar, me parece que con saber usarlas hechas ya irían bien.
Como a todo lo que comento en este foro, hay que añadirle un "a mi me parece que", es mi pinión nada mas.
Respecto a perderse, [ironic=on]tengo un gps nuevo va estupendo[ironic=off] hay unas normas de este foro al respecto de no hacer nada y recibirlo todo. El profesor le puso una tarea (que a mi particularmente me parece perder el tiempo) y la debe de hacer él. Como pista le he dicho que busque biestables y mas concretamente el tipo D, sin embargo tu, sergiod no aportas nada y solo dices que me pierda, no me parece coherente.
26/06/2011 #7
Avatar de SERGIOD
Bueno expresate bien y no confundas las cocas por que das a entender que el profesor le da algo inutil al mandarle a hacer la tarea, solo bastaba en decirle que el analice las cosas por si mismo mediante los flip flop tipo de y punto sin desmerecer el trabajo que mando a hacer el profesor
26/06/2011 #8
Bien, pues que aclare su pregunta.
¿Ram de bus de 4 bits y ¿xxx? nibbles o solamente una "ram" que consta de 4 bits?
¿Y luego como se leen/escriben, uno a uno o los 4 de golpe?
Si es uno a uno hace falta un decodificador de direcciones, si es de golpe no.
PD1. sigo pensando que es un ejercicio absurdo al 100000000% y por eso lo digo. Muchos de mis compañeros se dedican a encargar ejercicios de este estilo y así no se preparan la clase, se acaba el curso y no explican nada. Y se de que hablo. Montar una ram es perder el tiempo miserablemente, otra cosa es que esplique que llevan dentro, y luego que las usen como tal.
PD2. Agregar al inicio de la PD1 "A mi me parece que..."
26/06/2011 #9
el problema es que el profesor solo nos dijo que 4 bits, 4 bits de que??? quien sabe, acabo de conseguir un diagrama que supuestamente es una memoria ram, pero no entiendo como se esciben los datos y como leerlos me pueden decir como poner una imagen aqui para que la puedan ver???
y gracias por su tiempo
26/06/2011 #10
Pues depende de si los buses de lectura y escritura son uno o dos, y un largo etcétera....
Para 4 bits 4 biestables a elegir.
26/06/2011 #11
26/06/2011 #12
Si es tipo D se pone el dato en D y se activa la señal clk, para "escribir". Para leer mira la salida Q, si las Q tienen que ir a un bus entonces poner salidas triestado y un decodificador de direcciones.
Pero con los datos que da (ninguno) pues esto es (perder el tiempo)² y lo demás son tonterías.
26/06/2011 #13
Hola sephirot666
Volviendo al tema:
Adjunta ese circuito que dices haber encontrado.
Preferentemente hay que desarrollar esa RAM en un simulador para depurarla(Debug, eliminar los errores) y obtener el diagrama. Qué simulador utilizas ??.
Todo lo que diste de información es: “Una memoria RAM de 4 BIT’s en Protoboard”.
Falta información: Cuántos BIT’s de salida?.
Suponiendo que fueran 4 BIT’s para las direcciones y 4 BIT’s para los datos:
Se requeriría circuitos que tubieran la capacidad de “Memorizar” por ejemplo Flip-Flop tipo D.
Te pueden servir:
74LS173 de 4 BIT’s.
74LS273 de 8 BIT’s.
74LS374 de 8 BIT’s.
74LS377 de 8 BIT’s.
y muchos otros.
Las 16 direcciones se podrían programar con 4 interruptores(DipSwitch’s) así como los 4 BIT’s de datos, otros 4 DipSwitch’s.
Se requiere un botón para grabar los datos.
Un conmutador para poner la RAM en modo de lectura o escritura.
Compuertas de 3 estados por ejemplo 74LS245.
LED’s o Display’s para visualizar el contenido de las diferentes direcciones en la RAM.
Y muchas ganas para lograr el objetivo.
a sus ordenes
PD: para adjuntar un archivo dale Click al Boton Ir a Avanzado.
26/06/2011 #14
imagen
adjunto una imagen de un circuito que encontre espero sea de una memoria ram, supongo que en ese circuito uno mete los datos manualmente, pero no entiendo como funciona realmente, si pongo por ejemplo las entradas en 111 y pongo escribir, y como elijo la fila, y ese tipo de cosas no me quedan claras, espero su ayuda gracias
por cierto, no utilizo ningun simulador, habia tenido otros profes que para circuitos asi (por ejemplo un sumador, un contador, etc) nos daban ellos el diseño y explicaban su funcionamiento por eso no habia tenido la necesidad de usar ningun simulador porque tambien nos decian a donde conectar cada patita de los chips que usaabamamos, obviamente nos decian el porque, pero no se como se conecta el flip flop tipo D
Tipo de Archivo: png RAM.png (143,1 KB (Kilobytes), 312 visitas)
26/06/2011 #15
Hola sephirot666
Esa es una memoria RAM de 2x3 BIT’s. 2 de direcciones y 3 de datos separados los de entrada de los de salida.
Tu requieres una memoria RAM de 4 BIT’s. probablemente sean 2 para direcciones y 2 para datos.
Puedes utilizar esa que adjuntaste pero sin utilizar el BIT mas significativo de el BUS de datos; Los nombrados I2 O1.
Hablando de el circuito contenido en la imagen que adjuntaste:
Esa memoria guarda(Memoriza) los datos, combinación de unos y ceros, que estén en el BUS llamado Data in, arriba a la izquierda. Los datos por BIT se llaman I0, I1, I2.
Por medio de las entradas A1, A0 le decimos en qué dirección guardar aquellos datos así:
A1 A0
0 0 Dirección 0. Nombran a esta dirección como Word 0 y horizontalmente en esos FF tipo D guardan los datos.
0 1 Dirección 1. Nombran a esta dirección como Word 1 y horizontalmente en esos FF tipo D guardan los datos.
1 0 Direccion 2. Nombran a esta dirección como Word 2 y horizontalmente en esos FF tipo D guardan los datos.
1 1 Direccion 3. Nombran a esta dirección como Word 3 y horizontalmente en esos FF tipo D guardan los datos.
Hay 4 filas de circuitos similares. Notas en la primer fila una compuerta AND nombrada Write gate ??... por ahí llega una señal de Ck para que el Flip-Flop pase el contenido de su D a su Q.
Esa señal Ck llega SI Las entradas de control:
CS es cierta 1.
RD falsa 0.
En cuál dirección se grabaran esos datos?... pues en la que apunte el BUS de direcciones por medio de los BIT’s A1 y A0. cada fila, de circuitos similares corresponden a una dirección.
Para leer el contenido de una dirección simplemente se pone esa dirección en el BUS de direcciones y se habilita las entradas de control nombradas OE, RD, CS así:
OE = 1.
RD = 1.
CS = 1.
Tal y como dice al calce del dibujo que adjuntaste.
(Output enable = CS. RD. OE.)
a sus ordenes
26/06/2011 #16
Ok entonces si es una memoria ram, pero que me recomiendas y como le agrego algo para comprobar su funcionalidad, le puedo poner unos leds en la salida, que prendan o se mantengan apagados dependiendo de el dato guardado??? Pero como los conecto???
gracia s por tu tiempo y tu respuestas
Hola sephirot666
Efectivamente ese circuito es de una RAM. (Memoria de Acceso Aleatorio, Random Access Memory).
QUE SIMULADOR UTILIZAS ?? . Te pregunte desde mi primer mensaje.
Para las entradas de datos, direcciones y control puedes utilizar conmutadores que conecten cada entrada al Vcc. o a Gnd.
Para las salidas Un LED a cada una. El ánodo a la salida el cátodo a una resistencia de , digamos, 220 Ohms, su otra terminal a Gnd. si el dato es 1 prende, si es 0 se apaga.
a sus ordenes
26/06/2011 #18
Muchas gracias por tu ayuda me esforzare mañana haciendo el circuito por que me falta material, pero espero que si funcione y adjuntare una foto ya terminado
gracias por tu oportuna respuesta y tiempo
Hola sephirot666
y qué simulador utilizas?
a sus ordenes
26/06/2011 #20
mmm simulador??? ninguno no he tenido la oportunidad de usarlo, te comento que todos los circuitos que eh hecho me los han dado los profesores
cual me recomiendas usar???
