06/06/2010 #1
como hacer registro piso
bueno amigos tengo que hacer un registro PISO con cuantro ff D lo he intentado y la verdad no me corre muy bien. Si me pueden dar un empujon para ver como conecto las entradas i las salidas de los ff.
intente con algo asi .
en la entrada pongo 1-0-0 me corre secuencial mente asi 1-1-0 , 1-1-1
no deberia correr asi
1-0-0 , 0-1-0 , 0-0-1 ?
gracias de ante mano.
06/06/2010 #2
Respuesta: como hacer registro piso
No entendi que es lo que buscas pero revisa esto a ver si te sirve.....
creo que no pero... igual si.....
http://www.google.com.mx/imgres?imgu...3xAYzaNtOE3LUE
Hola luchollele
Tal vez no le das la secuencia adecuada para que realice lo que quieres.
1 Poner los datos en las B’s. (1, 0, 0)
2 Hacer nivel alto (1) la W.
3 Aplicar Un Pulso en Reloj. (Las B’s Pasan a las Q’s)
4 hacer nivel bajo (0) la W. (Ya no interfieren las AND)
5 Aplicar 3 pulsos En Reloj. (Avanzan los Datos En los Fip-Flop’s tipo D)
Creo que así debe ser y según tus resultados creo que no haces nivel bajo la W en el paso 4.
a sus ordenes
07/06/2010 #4
no entiendo eso de mivel bajo si me lo puede mostrar o dar un ejemplo? gracias
07/06/2010 #5
luchollele
Usas algun simulador?
o como le estas haciendo?
sube el archivo para revisarlo y ver que pasa....
07/06/2010 #6
Hola luchollele
Nivel bajo es aplicar un 0 Lógico, conectar a tierra, a masa, a GND.
a sus ordenes
lubeck dijo: Ver Mensaje
luchollele
Hola lubeck
allá está arriba en el mensaje #1
a sus ordenes
07/06/2010 #7
Hola lubeck
Hola Mrcarlos....
ya lo carge en livewire...
yo por lo que le preguntaba es porque si funciona como dices..... y queria checar si lo tenia bien armado en el simulador....
hace 100 110 111 con W en alto
y 011 001 000 con W en bajo
y comienza dependiendo de B
08/06/2010 #8
todo bien, gracias compañeros MrCarlos , lubeck. un 10 para ustedes
