01/05/2009 #21
ese moc y ese triac esta bien asi debe de ir conectado
01/05/2009 #22
pues ya lo probe y nomas no quiere
no se si me puedes explicar como pusiste las patas del triac porfavor
o de que otra manera puedo hacer una prueba
01/05/2009 #23
con que integrados hiciste el disenio ,, si ya tienes conectao asi como el diagrama mete 5v con una R de 330 ohms y quita la salida del decoder k usaste
del mic pata una es la se;al del 5v pata 2 a tierra la 6 con res de 330 ohms a t2 la 4 al gatillo y t1 linea de ac
01/05/2009 #24
probe metiendo los 5 volts directo a la pata 1 y si me prendio
entonces mi problema viene mi circuito
estoy utilizando un 74ls138,74ls193 y un 74ls04
y pues si me desarrolla la secuencia del led 1 al 8
no estoy utilizando nands
01/05/2009 #25
entonces en la salida de tu circuito no te esta dando los 5 v checa cuanto te da tenes el digrama k estas haciedno subelo pa checarlo
01/05/2009 #26
pues hice este
pero eliminee los nands
y la pata 7 la mande ala 14 del 74ls193
y asi me dio la secuencia de izq a derecha
prendiendo muy bien los leds
Tipo de Archivo: gif 138a_115_140_186.gif (25,5 KB (Kilobytes), 45 visitas)
01/05/2009 #27
ya checaste si ala salida del 74138 te da los 5 volts
01/05/2009 #28
pues ya me jalo compadre
pero lo que tuve que hacer fue lo siguiente
elimine la resistencia que a a la patita numero 1 del moc
y le puse un 74ls04
y ahora si pude
01/05/2009 #29
ok no pss k bueno k ya salioo wee ya pa k se lo entregues a pacheko jojoj
01/05/2009 #30
jajajajajajaja
gracias por todo
suerte en los proximos proyectos
04/05/2009 #31
- sahid
te agradeceria mucho si me dieras mas detalles del capacitor a utilizar
en el 555 y sus dos potenciometros.
ya que me confunde mucho que le pusiste mf
y pss ese no lo tienen, si me dijeras como lo pido exactamente
y como conectar los potenciometros, ya que son de 3 patitas
gracias
05/05/2009 #32
es de 22 micro faradios electrolitico el potenciometro la patita de en medio la puenteas con cualquier extremo y ya tienes una resistencia
