01/05/2010 #1
iluminacion secuencial para pecera
hola amigos necesito que me brinde su ayuda para elaborar un circuito para mi pecera.
el circuito consistes:
pondre al 15 led por cada color de ilumincion. los colores son..rojo,azul, amarillo, blanco.
quiero que estos colores se vean en secuencia en mi pecera.....muy lento....osea ejemplo
primero rojo se tarde unos minutos
segundo azul se tarde unos minutos
tercero amarillo se tarde unos minutos
cuarto blanco se tarde otros minutos
prentendo usar un 555 y un 4017...12v..(se podra a 110v?) y unos transistores drligton para poder encender 15 leds a la vez
me podrian ayudar
les agradecere su ayuda......
01/05/2010 #2
Avatar de LuigiDJ
Respuesta: iluminacion secuencial para pecera
Hola cesar, claro que se puede con esos integrados que mencionas. Los puedes manejar todos con un transformador de 12 voltios y transistores sencillos, no seria necesario darlingtons. Puedes colocar los led en series y paralelos, para obtener un arreglo que puedas manejar con un solo transistor, ejemplo un 2n2222 o un 2n3904. Yo maneje un array de 36 con un 555 y un 3904 para hacer un circuito de strober de leds, con voltaje de alimentacion de 24 voltios.
Mira esta pagina para que veas como combinar el array de leds : http://led.linear1.org/led.wiz
Avatar de el-rey-julien
es algo delicado el tema de iluminacion de peceras ,los distintos colores tienen distintos tipos de penetracion en el agua .leer http://peces-tropicales.idoneos.com/...nacion_acuario
http://www.eccoiluminacion.com.ar/notapecera.html
01/05/2010 #4
no se que es un array amigo....disculpa mi ignorancia!!!!! no se si me puedes explicar la creacion del circuito.....
te agradecere tu ayuda
CESAR LAZO
01/05/2010 #5
cesar lazo dijo: Ver Mensaje
Array = Matriz, Arreglo, Forma de acomodar algo
¿ Pensaste que ese efecto podría estresar a los peces ?
01/05/2010 #6
algo mas para estudiar sobre la luz y los peces
http://www.drpez.com/drcol115.htm
mucho cuidado con las lamparas UV-B no confundirce con la UV-C que son las que sirven para desinfectar el acuario y son peligrosas por su radiacion (peligrosa para humanos peces plantas y todo ser vivo)
01/05/2010 #7
creo que la iluminacion de los leds podria afectar a mis peces........gracias por tu aporte amigo..
bueno vere si encuentro un acurio y compro una lamp especial para mis peces......
02/05/2010 #8
que especies tiene tu acuario?
02/05/2010 #9
tengo una carpa koi, tengo un golfish...y tengo un goldfih con ojos saltones no se que especie es y un koi de los gorditos................
02/05/2010 #10
telescopio le dicen a gol de ojos saltones,las especies que tienes andan bien con un tubo fluorecente de 40 wat en pecera de asta 90 litros,se extresan mucho con luz nocturna ,personalmente ilumino de noche con un tubito de 4 wat del tipo UV-B ,da una luz tenue de color azulada en pecera plantada ,de esa manera no se extresan porque se esconden en las plantas y da una vista expetacular de la pecera,esa luz atre insectos que caen al agua y ellos comen ,al tener comida viva los mantiene sanos y con menos extres
saludos y suerte con tu pecera,cuida a tus peces y cuando les pongas la luz,no toda la noche al principio,obserba si tienen refujio de la luz UV-B (esa radiacion ayuda a que procesen la vitamina d y mantentien saludables a los peces)
pd:
recorda UV-A no UV-C ni UB-B
esta es la lampara correcta f4 t5 bl http://www.bulbdirect.com/products/p...t_id=39&page=2
esta otra ni se te ocurra http://www.lightbulbmarket.com/germicidaluvlightbulbs ademas te dascuenta porque es transparente ,yo la uso para el filtro de agua y dura como 6 meses ademas de ser costosa
03/05/2010 #11
gracias por tu aporte amigo,,,, tomare tus recomendaciones.......
amigo me podrias ayudar a elaborar un termometro digital que contenga 2 display....y quisiera construir un temporizador para la bomba de mi pecera que encienda 2 horas y apague 2 horas....
es un sueño para mi hacer estos dos dispositivos electronicos para mi pecera espero me brindes tus conocimientos y tu ayuda....
cesar lazo
03/05/2010 #12
en el foro ya ay temporisadores,termometros medidor de ph ,solo usa el buscador ,cualquier duda pregunta
pd:
tus peces al menos las especies que mencionas son de agua fria-para que el termometro?
el filtro (bomba) es mejor que se mantenga las 24 horas funcionando
claro que se puede ve a la pagina de Rueda Luis
