15/06/2007 #1
ingreso de numero en contador
hola he diseñado estecontador hexadecimal de 0 a 15 sencillo ahora quiero idear alguna manera de yo poder ingresar por ejemplo 8 y empezar el conteo regresivo desde ese numero, estoy usando multisim com programa para diseñar no se si se podra hacer utilice flips flops JK para este circuito es para una tarea jeje que tengo que presentar el lunes agradeceria que me ayudaran :( pensaba usar algun switch en el contador pero mmmm no creo que funcion jeje ahi les va el circuito que hice en la foto:
saludossss
15/06/2007 #2
Deberias revisar la barra espaciadora veo que se traba a menudo
debes jugar con las patillas set/reset, bajate por ejemplo el datasheet del cd4029
http://www.datasheets.org.uk/datashe...rticle=1631531
Tiene una patila de memorizacion o preset , para introducir los datos a los biestables.
En tu caso necesitaras dos and y un inversos por cada biestable
16/06/2007 #3
gracias, si me di cuenta que la barra espaciadora se traba a menudo por eso las elimine por otros que no me causan ese efecto, je je me pondre a jugar con las patillas set/reset ya habia pensado en eso gracias por el documento se ve muy completo vere que puedo utilizar para mi proyecto. gracias por el idea
hola disculpen alguien me podria ayudar como hacer el circuito solo con compuertas ingreso en las entradas el numero en binario por ejemplo el 8 que es 1000 y en un display se me debe visualizar el 8 asi hasta el nueve y otros circuito que haga lo mismo pero hasta el 15 a partir del 10 ingresado en binario me de la A el 11 me de B el 12 me de C el 13 D el 14 E y el 15 me de F ojala alguien me pueda ayudar
