20/10/2010 #1
Integrado que active la salida con un pulso y la desactive con el siguiente
Hola,
necesito un integrado que active su salida con un pulso positivo (proveniente de un boton), la desactive con el siguiente pulso positivo, la vuelva a activar con el siguiente, etc. (en definitiva que tenga memoria y cambie el estado anterior de 0 a 1 y viceversa).
No puedo añadir un Clock al circuito por lo que no puedo hacerlo de la forma habitual, nose si habra algun integrado preparado para esto sin usar reloj.
20/10/2010 #2
Avatar de betodj
Respuesta: Integrado que active la salida con un pulso y la desactive con el siguient
te recomiendo usar el buscador antes de crear temas nuevos:
Abrir y cerrar rele con un pulsador
22/10/2010 #3
Hola,
use el buscador pero con las palabras equivocadas.
Gracias por el link, resolvio mi problema. Pueden borrar este tema.
Un saludo
