22/05/2008 #1
Integrado cmos quemado?
hola a todos pss miren me dejaron un contador de 0-9 pero con un receptor y emisor de infrarrojo,
use un integrado cmos cd4026 que es un contador de 0-9 y conductor a 7 segmentos,el problema es que cuando conecto el cmos al display, solamente se pone como loco y prende y apaga cada funcion del display, es decir a,b,c... hasta g y no cuenta de 0 a 9
la pregunta seria
que creen que podria ser?
dejo adjunto un dibujo de como conecte el circuito y si algo anda mal pss me dicen de favor
gracias!
27/05/2008 #2
con cuanto lo estas alimentando? no tienes el diagrama?
27/05/2008 #3
Avatar de Vick
Si mal no recuerdo ese intagrado lleva display de cátodo común.
27/05/2008 #4
Recuerda que los contadores electronicos son muy rapidos, debes garantizar unos pulsos libres de revotes o interferencias.
Monta un oscilador con un 555 para generar una señal cuadrada de 1Hz y se la aplicas al contador a ver que pasa.
28/05/2008 #5
Linda barrera IR, que cuentan?. El ánodo comun al aire?, yo tuve un problema similar, revisa el pote del receptor.
