04/01/2009 #1
Integrado Decodificador, 4 bits a 16 salidas
Hola, estoy implementando una memoria inventada, para guardar unos codigos de unos displays y necesito saber si existe un integrado q contenga un decodificador de 2a la n entradas, mi caso, 4 bits a la entrada (colocare un contador) y a la salida las correspondientes 16 salidas. Es decir q cuando ponga el codigo 0000 en la entrada, a la salida se activara con un 1 la salida 0, si pongo el codigo 0001, se activara la salida 1 con un 1 logico, se entiende? solo necesito el integrado para compralo si es q hay uno que realice esta funcion, Muchas gracias saludos
04/01/2009 #2
quiza el Demultiplexor 74154 te pueda serrvir
more información : http://www.cuantumhole.net/SistDig/o...positivos.html
22/01/2009 #3
existe un decodificador que presenta estas características (el de 3 entradas es el 74138), el principal problema que presenta es que sus salidas están negadas( Cuando pones 0000 todas las lineas estan a 1 menos la 0000=, pero esto tiene fácil solución, aunque sea poco ingenieril puedes invertir linea a linea o rediseñar el circuito para que funcione con 0. Creo que este es de 4 entradas 16 salidas.
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/74HC154.PDF
09/02/2009 #4
ok muchas gracias!
09/02/2009 #5
Avatar de elaficionado
CD4514
Chao.
elaficionado.
02/11/2009 #6
Respuesta: Integrado Decodificador, 4 bits a 16 salidas
Buenas noches..
Quisiera saber si alguien me puede colaborar con un ejercicio de decodificadores, el ejercicio dice que realizar un decodificardor de 4 entradas y de 16 salidas, pero esto se debe hacer apartir de decodificadores de 2 entradas y 4 salidas... pero no se como hacerlo, alguno me puede colaborar?¿?¿.. de antemano gracias
25/02/2012 #7
Si necesito un decodificador de 7 bits, para llegar de 00 - 99.
Para utilizarlo en gray, que integrado me recomiendan es que los que conozco son de 4 bits.
25/02/2012 #8
Avatar de BKAR
has un juego de decodificadores en cascada
Como obtener 64 bit con decodificador cd 4514
espera....
no entiendo
00 a 99...99 salidas??no creo
explicate bien
y que tanto problema con el gray?
