20/02/2013 #1
Interrumpir una señal con circuitos integrados
Buenas tardes,
estoy haciendo un proyecto con componentes electrónicos y quiero que una señal de salida (que se genera) a los 2 segundos de estar en nivel alto, vuelva nuevamente a nivel bajo.
Se que seguramente el problema sea sencillo pero estoy bastante trancado con esto.
Agradezco desde ya la atención.
20/02/2013 #2
Avatar de juanma2468
Cual es el circuito, por favor postealo para que podamos ver de que se trata y asi decirte algo al respecto.
20/02/2013 #3
Ahí lo subo. Está hecho en isis.
Es un reloj que comienza en 8:00, llega a 0:00.
Para hacerlo funcionar, al iniciar la animación, hay que hacer click en el pulsador "stop" y luego darle "play".
Mi idea es que cuando llegue a 0:00 resetée a 8:00 (que lo hace), pero que la señal de salida se vuelva a "baja" nuevamente para poder darle "play" y que fuencione. (Es como que el stop quedara trabado).
Si no expresé bien lo que quiero lograr no dudes en consultarme.
Gracias por tu tiempo.
Tipo de Archivo: rar 8min_v6.rar (25,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
20/02/2013 #4
A eso se le llama simplemente "monoestable"
20/02/2013 #5
Sí, el problema es que los monoestables que encontré en la web funcionan con un "disparo" en que la señal sube y baja rápidamente. En este caso lo que sucede es que la señal sube y no logro hacerla bajar.
Gracias igualmente!
20/02/2013 #6
Por favor podrias subir una imagen del circuito porque la version de isi que tenes es anterior a la mia y no me habre el circuito.
20/02/2013 #7
santi21 dijo: Ver Mensaje
Gracias igualmente!
A eso se le llama "monoestable disparado por flanco"
20/02/2013 #8
Aca te adjunto un circuito de disparo por flanco descendente. Saludos.
Tipo de Archivo: jpg disparo.JPG (11,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
20/02/2013 #9
Hola santi21
Según entiendo por lo que mencionas en tu mensaje #3:
Tienes un contador de 3 cifras
A- Cuando presionas el botón llamado Stop se programa a 8:00.
B- Si presionas el botón llamado Play en contador empieza a contar descendentemente.
C- Al llegar a 0:00 debe detenerse y quedar listo para volver a A-
Es esto lo que pretendes realizar ??
a sus ordenes
25/02/2013 #10
Sí, MrCarlos.
Eso es exactamente lo que quiero realizar.
Gracias por la atención
25/02/2013 #11
Hola santi21, aquì te dejo el esquema modificado de tu diseño, lo probé y creo que cumple con lo que necesitas, una vez que se resetea puede volver a descender.
Tipo de Archivo: rar 8min_v6 mod.rar (54,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
25/02/2013 #12
Muchas gracias!!!
Quisiera saber que tipo de transistor es y que significa la resistencia que dice "2k2", dado que la idea es pasar a la prueba real.
Hola santi21
2K2 significa el valor de Ohms de la resistencia.
Es igual a: 2.2K
Dos mil doscientos Ohms.
El transistor Q1 tiene su número de identificación el cual es: BC548
Analizaste el circuito que te adjunto martin encina ??
Si sirve a tus propósitos ??
a sus ordenes
25/02/2013 #14
Sí, tal vez no se entendió pero me sirvió.
En realidad justo había logrado hacerlo, pero está bueno ver otras variantes.
Gracias a todos por la ayuda!!
Buenas tardes de nuevo,
no se si es lo indicado seguir preguntando en este tema, pero no consigo por ninguna casa de electrónica por aqui (en Uruguay) que venda el integrado 4043, a alguien se le ocurre alguna forma de lograr lo mismo pero con otro u otros integrados?
Hace semanas que recorro las casas para ir comprando los componentes y buscando variantes pero no logro darme cuenta como realizar un flip-flop s/r sin circuitos o con otro.
Aqui me dicen que flip-flop tipo s/r no hay.
Gracias de nuevo por la atención.
25/02/2013 #15
Hola santi21
También te pueden servir el 4027, 4044, 4095.
Sus hojas de datos las puedes encontrar aquí:
http://www.alldatasheet.com/
a sus ordenes
26/02/2013 #16
Muchas gracias MrCarlos!
Investigaré y te aviso si tengo alguna duda.
