08/01/2013 #1
Avatar de fraxisco
Invertir sentido de giro de ruleta con LED´s
Hola foreros
Bueno tengo una duda
Hice un circuito de una ruleta de 30 leds con 2 4017 y bueno la ruleta gira en sentido
Contrario de las agujas del reloj y quiero que gire alrevez o que prenda un numero determinado
De leds...
Lo que hice fue introducir pulsos en el clock de 1 de los 4017 de tal frecuencia que se
"veian" todos los leds prendidos (no dispongo de un osciloscopio :( y por otro lado introducia pulsos a un transistor que controlaba la alimentacion de todos los leds hay algo logre pero no logro que gire alrevez la ruleta.
Alguien ha hecho esto?
Este metodo tiene un nombre? Pmw?
Mañana subo el circuito
08/01/2013 #2
Avatar de bocagonza
mmm no puedes hacer andar marcha atras a un 4017... vas a tener que cambiar todos los leds de ubicacion... y por cierto si una ruleta ponla en una frecuencia que el paso de los numeros se pueda ver jajajj 2 Hz el pulso estaria bien..
Suerte
09/01/2013 #3
Lo que se dice poderse se podría, pero sería mas complejo que cambiar el circuito.
Envías un tren de pulsos de n-1 a digamos 1MHz, y luego esperas un segundo, luego repites este ciclo.
El led pasará girando en el sentido actual hasta llegar al de al lado de donde está, pero lo hará tan rápido que no se verá, luego esperas para que se vea y repites el ciclo.
Resumiendo; reconecta los leds.
09/01/2013 #4
Querras decir PWM?...en este circuito seria un control de brillo con una frecuancia fija y controlando el ancho de pulso desde 1% a 99%.
si quieres que la gire en un solo sentido tendras que reconectar los leds pero si quieres que gire en los dos sentidos, deberias de cambiar el circuito para mayor comodidad.
09/01/2013 #5
alejo278 dijo: Ver Mensaje
Nop, lee nuevamente lo que comenta Scooter. NO está hablando de ningún PWM
Por otro lado, si bien la idea funcionaría, sería bastante complicado llevarla a la práctica, sería más fácil re-cablear los LED´s.
10/01/2013 #6
Scooter dijo: Ver Mensaje
bla
bla
bla
bla
Si, sin duda reconecta. Poderse se pueden hacer billones de cosas otra cuestión es que sean rentables.
10/01/2013 #7
Resultado final:
Re-cablear / Re-conectar = 2
Injertos raros = 0
10/01/2013 #8
Avatar de elaficionado
Usa este circuito:
Se pueden conectar dos 74154 de manera que puedes tener 30 LEDs.
Puedes hacer que los LEDs giren en un sentido y depués cambiar al sentido contrario.
Chao.
elaficionado.
