07/05/2013 #1
Juego de laberinto en una matriz de 8x8 leds
buenas tardes.... necesito la ayuda de alguien que pueda explicarme como hacer un juego de laberinto.... este consiste en una matriz de 8x8 leds.... en las cuales tengo que hacer un laberinto... en el qe haya un camino de leds que esten apagadas y al presionar una tecla switch la cual sera colocada en forma de las flechas con otras dos teclas(formando adelante,derecha, izquierda) vaya recorriendo el camino hasta llegar a una led que sera la salida del laberinto y marque en un display cuantas veces va ganando... y en otro cuantas veces va perdiendo cuando la luz del las leds que forman el camino se tope con una pared ( que serian las otras led de la matriz).
09/05/2013 #2
Hola gustavo08
Date una vuelta por acá:
http://www.forosdeelectronica.com/f23/controlar-matriz-leds-sin-pic-16643/#post682333
Con el circuito desarrollado por Pax podrías hacer el Laberinto.
Aunque un Laberinto de 8x8 sería muy pequeño.
Luego, con algo más de circuiteria, hacer que por medio de botones se encienda un LED tratando de buscar la salida.
Aquel circuito lo adjunto pero modificado por mi.
Los Dip-Switch’s están para que estén apagador los LED’s.
Los puedes ir moviendo para formar el Laberinto.
Espero te sirva para seguir desarrollando tu circuito
a sus ordenes
