22/02/2010 #21
Respuesta: Llave selectora digital
Sigo preguntando lo conectari despues de un pre y en la salida de la pc y luego a la potencia 5.1
sera factible o quemaria todo jeje???
22/02/2010 #22
Avatar de elaficionado
Sí, después del preamp. y de la PC, por si acaso debes poner una resistencia de un 1K en serie con un condensador de 10uF/25V en cada canal (o salida del 4066) y de allí a la potencia del 5.1
Chao.
elaficionado.
22/02/2010 #23
hola.
Sí, después del preamp. Y de la pc, por si acaso debes poner una resistencia de un 1k en serie con un condensador de 10uf/25v en cada canal (o salida del 4066) y de hay a la potencia del 5.1
chao.
Elaficionado.
muchas gracias el aficionado
25/04/2010 #24
hola, soy nuevo e esto pero con mucha ganas de aprender por eso pregunto, jejeje.
las dudas que me surgieron:
-¿la conexion como seria?
ENTRADAS==LLAVE SELECTORA==PREAMPLIFICADOR ESTEREO==AMPLIFICADOR ESTEREO
-Las zonas verdes de la foto adjunta es para conectar la señal positiva de la señal o para que son
-Las zonas rojas de la imagen adjunta son para conectar la salida de la señal positiva hacia el pre.
- Si las dos anteriores son ciertas con el terminal GND ¿que se haria?
resumendo..., soy nuevo en esto y entiendo poco el circuito.
saludos y gracis
Tipo de Archivo: jpg dudas llave selectora.jpg (22,6 KB (Kilobytes), 110 visitas)
25/04/2010 #25
Cada señal tiene dos vías, una es la vía o camino de la señal y la otra vía es la tierra (GND).
En el circuito sólo se muestra el camino de la señal, la tierra es común para todas las señales (la tierra o GND, de entrada, del pre-amp., del amp., no se muestra en el circuito).
Chao.
elaficionado.
30/04/2010 #26
gracias elaficionado!!
