21/02/2010 #1
ayuda con logica para proyecto
estoy tratando de realizar una logica para dar partida a 3 motores con variadores de frecuencia cada uno
la idea es darle partida al primero, luego cuando este alcanze 30 hz accione el segundo, luego cuando el segundo alcanze 40 accione el tercero y cuando todos esten en 50 hz que se detengan con 1 min de separaCION
tengo dudas con la logica que necesito y queria saber si alguien puede darme ayuda
salu2
21/02/2010 #2
Avatar de Chico3001
Respuesta: ayuda con logica para proyecto
Mmm... la clave esta en hacer 3 frecuenciometros que midan la frecuencia de cada motor y te den una salida digital, esa salida la debes llevar al circuito de activacion del siguiente motor.... cuando las 3 salidas sean positivas activas un monoestable que apague todo el sistema secuencialmente...
22/02/2010 #3
mi idea es dar la activacion progresiva mediante contadores, pero aun tengo dudas sobre los apagados al cabo que todos esten girando en 50 hz
podrias ayudarme con eso
