07/10/2008 #1
Luces debajo del carro con leds
Que tal compañeros
estoy con la novedad de insertar unas luces a mi carro
de esas tipo tunning, que iluminan el suelo y estan por debajo de la carroceria del auto.
intento hacerlas con LEDs, pero parea agregarle un toque mas cool
quiero hacerlas que parpadeen, necesito que me ayuden con el circuito !
he visto unas que destellan lentamente con desvanecimiento al encenderse y al apagarse
como esta grafica.........
y que se pueda controlar la velocidad de intermitencia
gracias !
07/10/2008 #2
Avatar de Chico3001
Se pueden hacer con un generador de onda senoidal y un rectificador de onda completa... es bastante simple....
http://www.play-hookey.com/analog/si...generator.html
08/10/2008 #3
Avatar de elaficionado
Cuántos LEDs piensa usar, qué tipo (color) de LEDs.
Chao.
elaficionado.
08/10/2008 #4
aca en el foro hay un circuito que es como vos decis.. http://www.forosdeelectronica.com/about24689.html
de los leds que se apaguen y prenden con atenuación tenes el archivo y todo para simularlo en el livewire..
espero que te sirva.. y una observacion no creo que logres un lindo efecto porque los leds al tener un muy chico angulo de iluminación te hacen un punto en el suelo y mas si tu auto esta bajito..
08/10/2008 #5
yo arme estos led ritmicos, q van al ritmo de la musica, capas q te sirvan ..funcionan muy bien
Tipo de Archivo: gif fmb72ldf2frvc0gsmall_776.gif (1,9 KB (Kilobytes), 568 visitas)
08/10/2008 #6
Avatar de fernandoae
15584104 dijo:
Y ese esquema te anduvo? porq esta mal dibujado ademas, un transistor no es asi.
08/10/2008 #7
Chico3001 dijo:
coincido con vos en lo de generar la senoidal.... pero lo del rectificador de onda completa para que?
08/10/2008 #8
fernandoae dijo:
15584104 dijo:
si me anduvo excelente, lo q tenes q hacer es de unos parlantes sacarle dos cables y colocarselos donde dice
entrada de audio, los parlantes tienen q estar conectados a un mp3, o lo q sea, subis el volumen del aparato y listo,
si keres probalo con los parlantes de la PC, alargales unos cablecitos, es lo q hice yo, si keres mas información, pero esta en ingles : http://www.instructables.com/id/Danc...ghts/?ALLSTEPS .. pero el paso a paso de esa pagina esta mal, segun las fotos, yo lo segui tal cual y no me anduvo, lo tuve q hacer de mi forma.
te dejo un video y un eskema mejor
en el video el led prende y apaga medio mal, a mi me prende mejor (:
Tipo de Archivo: bmp dibujo_748.bmp (90,6 KB (Kilobytes), 104 visitas)
08/10/2008 #9
Si ya se que funciona aunque no es lo mejor.... lo que si el esquema esta mal dibujado! lo que vos dibujaste es una resistencia variable no un transistor!
08/10/2008 #10
Avatar de Chico3001
fernandoae dijo:
Chico3001 dijo:
Por que el generador de onda senoidal da una onda que varia entre +VCC y -VCC pasando por GND, pero en este caso se requiere una onda que vaya de GND a +VCC, por lo que tenemos que convertir la parte negativa en positiva y eso solo se logra con un puente de onda completa...
08/10/2008 #11
pero seria mas lindo que haya una pausa entre los encendidos, yo en mi caso cuando tenia los neones con led lo tenia asi
