22/07/2005 #1
Manejo de 4 bits para motor paso a paso
Necesito manejar 4 bits D0,D1,D2,D3 en 4 combinaciones, cada una definidas previamente, en un ciclo continuo a intervalos en uSeg.
Ejemplo:
INICIO
0101 - 10uSeg
0010 - 10uSeg
0110 - 10uSeg
1100 - 10uSeg
LOOP
END
Hay algo para esto?, la idea es emular el SAA1027 (control de motores PAP), dando inicio de ciclo, sentido, y pulsos de reloj. No solo no consigo el SAA, sino que el precio es excesivamente caro. (Ando medio engripado asi que voy a necesitar ideas :( )
22/07/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
Puedes utilizar el 74194 que es un registro de corrimiento de 4 bits con carga paralela, con el cual tu puedes predeterminar previamente sus salidas.
Aquí te dejo un enlace donde puedes observar su aplicación a motores de paso
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
22/07/2005 #3
Esta muy buena la aplicación con el 74194 y es más completa de lo que crei. Ahora voy a ver si consigo 74*194 ya que por aqui hay faltantes de IC, que van desde el 74*160 en adelante, ni tienen en stock ni entregan. Veré en todo caso que Shift Registrer podré utilizar en su reemplazo.
04/02/2006 #4
y un microcontrolador?
seria la mejor solucion y la mas barata creo yo
09/03/2006 #5
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Manejo de 4 bits para motor paso a paso
MaMu dijo:
Ejemplo:
INICIO
0101 - 10uSeg
0010 - 10uSeg
0110 - 10uSeg
1100 - 10uSeg
LOOP
END
No te gustaría controlarlo desde el puerto paralelo???? por que de ser asi yo hice un sencillo programa que controla la velocidad, sentido de giro paro y arranque de un pp, hice para controlarlo externamente y desde software.
MaMu dijo:
..... No solo no consigo el SAA, sino que el precio es excesivamente caro. (Ando medio engripado asi que voy a necesitar ideas :( )
buscando información del see1027 me encontre con este post ... mamu al final conseguiste el integrado que hicistes ... ya que estoy con el mismo problema ...
01/08/2008 #7
estoy entre conseguir el SAA1027 o emularlo con compuertas xor
01/08/2010 #8
Respuesta: Re: Manejo de 4 bits para motor paso a paso
Podes usar el MC3479 que es similar al SAA..
01/08/2010 #9
Avatar de jorger
fer_taglia dijo: Ver Mensaje
Te fijaste en la fecha del último post?
Han pasado casi 2 años!
12/12/2010 #10
Avatar de snakewather
andaba buscando informacion de motores pp y me tope con esto ue buen chascarrillo me dio un chingo de risa hace dos años jajajajjajaajajajaja
