15/05/2007 #1
Como mantener el valor del pulsador?
Este debe ser un problema muy común y creo que tengo la solución pero me gustaría saber cual es la más eficaz y eficiente, además si me pueden recomendar otra por supuesto.
El problema es el siguiente:
Quiero que presionando un pulsador me mantenga un "1" lógico a la salida y con otra señal Z llevarlo nuevamente a "0".
Tenía pensado una solución, no se que opinan
- Utilizar un FLIP FLOP JK como un latch tipo D, conectando la salida del pulsador a la entrada del FLIP-FLOP D y también al clock del mismo. Para que de esta forma al presionar el pulsador ingrese a la entrada un "1" lógico y un pulso de reloj y guarde en el flanco negativo el valor en el F-F.
Además la señal Z iría al Reset del F-F para volver al estado inicial.
Me gustaría saber que piensan y si hay alguna otra forma de lograr esto.
¿Con el mismo pulsador o con distinto pulsador?
los dos casos los puedes hacer con un simple D o con JK
Mira le data y ves para que es el Set y el Reset
el mas sencillo que he visto utiliza compuertas nand:
http://ospitiweb.indire.it/puglia/pu...gitale/ff2.gif
16/05/2007 #4
Parece que no me entienden, necesito que una vez apretado un pulsador se mantenga a la salida de un circuito un "1" lógico (no importa si se sigue sostiendo el mismo o si se ha soltado) hasta que una variable externa "aux" a este circuito lo lleve nuevamente a 0.
Si utilizo únicamente un F-F JK o D pelado me va a guardar perfectamente el valor del pulsador apretado (o sea un "1") pero cuando se suelte y venga otro pulso de clock me va a guardar un "0" lógico (cosa que no deseo que suceda). O sea el F-F D pone a su salida lo que hay en su entrada cuando recibe un pulso de clock.
Estaba pensando utilizar un F-F JK de flanco negativo como un latch D colocando la salida del pulsador al clock y también a la entrada pero retrasando esta anteponiendo un número par de compuertas NOT (como 4 o 6) para poder retrasar la señal de entrada. Además utilizar la variable externa para resetear al F-F. Creo que esta es la mejor solución. No sé que les parece.
16/05/2007 #5
Vaya con mi mal recuerdo (esto de hacer las cosas de cabeza). Cuando cargas, cargas simpre un nivel alto. Cuando resteteas, reseteas siempre a nivel bajo. Sólo tienes que armar el circuito para que realiza solamente eso. Si tu cargas un millon de veces te cargara una sola vez ( si no reseteas vas a tener un nivel alto siempre) ¿qué te hace que al cargar bascule?
Repasa eso ( o igual me toca repasar a mi)
Saluos
PD no pienso en subir un esquemita. Es fácil, es... muy básico.
16/05/2007 #6
No mi querido amigo el F-F D transparenta la entrada a su salida cuando llega un pulso de reloj. Es decir sea la entrada un "0" o un "1" lo guarda cuando le llega un pulso de clock. Su tabla de verdad es
D | Q
0 | 0
1 | 1
Saludetes
P/D: Y creo que la mejor solución es la que nombre al último porque de esa forma uso solamente un 74LS04 y un F-F JK
Edito ---> Ah y re gracias por responder tan rápido y en especial a "El nombre"
17/05/2007 #7
Dios!! que refleja lo que tiene a la entrada!!. Dije que no lo subiría pero en el fondo soy un bonachón. Ya te comente que es muy básico. Igual no entendí lo que pretendes hacer pero...
Repasa los Flip-Flop que es más sencilñlo de lo que parece
Monta el circuitillo que adjunto a ver que pasa.
Una misma función la puedes hacer todo lo complicado que quieras. Lo bueno de la electrónica es que funciona o no funciona. No hay nivel de incertidumbre.
Tipo de Archivo: jpg memoriad_557.jpg (107,8 KB (Kilobytes), 340 visitas)
17/05/2007 #8
Te desesperaste ops: pero te digo que vi el circuito y me gusto mucho, se me hace que voy a utilizar ese porque es el más fácil para implementar. Gracias por hacer el esquema del circuito y disculpa si te volví loco jojojo
