02/06/2012 #1
matriz 8x8 EEPROM 28C64
Hola a todos mi pregunta es por que no puedo ver lo que escribi en mi .hex se supone que debería salir una flecha hacia arriba depues un 1 otra flecha hacia arriba un 2 hasta el numero 4 y de hay que baje otra vez hasta el 1 estoy tratando de hacerlo asi pero no se si mi .hex esta bien , tengo dos
adjunto la simulacion y el .hex
02/06/2012 #2
Hola caro0126
Al parecer el archivo B.HEX es el problema.
El formato para ese archivo viene descrito en el .DOC que te adjunto.
En tu circuito agregué el CLOCK de ISIS de Proteus para poder variar más fácilmente la frecuencia y ver que datos hay en las diferentes direcciones.
a sus ordenes
04/06/2012 #3
Muchas Gracias ahora voy hacer que aparezcan todos los pisos
28/10/2015 #4
Hola. Estoy haciendo un proyecto en el cual estoy utilizando la memoria 27C64, contadores 74LS193 y un codificador 74LS138
Tengo problemas en crear el código para la memoria
Adjunto el .bin y el proyecto en proteus.
Tipo de Archivo: rar proyecto3.rar (45,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: pdf proyecto3.pdf (20,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
30/10/2015 #5
Hola FernandoQF
No puedo abrir tu archivo Proyecto3.pdsprj que adjuntaste en el .ZIP de tu mensaje #4.
Tengo una versión anterior a la que Tú tienes.
Sin embargo por lo que mencionas hice algunos diseños en mi ISIS de Proteus Ver. 7.8
Nota que no todas las Matrix-8x8 son iguales.
La de puntos color rojo difiere de las de puntos color Verde, Anaranjado y Azul.
La de puntos color rojo tiene las columnas por la parte de arriba y las lineas por la parte de abajo.
Mientras las otras tienen las lineas por la parte de arriba las columnas por la parte de abajo.
Creo que Tú estas utilizando la Dot-Matrix color rojo así que la tienes que invertir VERTICALMENTE para que coincida con el contenido de tu archivo Hola.BIN.
Ahora bien: todas las Dot-Matrix Del ISIS de Proteus Se habilitan las columnas (Eje De Las X) con un nivel alto y por las entradas para las filas (Eje De Las Y) se les aplica un nivel bajo a los puntos que se desea encender en la línea activa.
Así que utilizando el 74LS138 Requerirás aumentar inversores en sus salidas.
Con algo de imaginación podrás ver el letrero HOLA en los diseños que te adjunto.
Estúdialos y has experimentos con ellos.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf Proyecto Con 74LS138.PDF (871,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Proyecto Con 4017.PDF (259,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: zip M 5.zip (42,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
