09/11/2008 #1
Matriz de leds 5x7 con eeprom
alguien sabe como programar una eeprom 28c256 para poner la información en una led matriz 5x7?
se agradece de antemano
Avatar de Moyano Jonathan
Puedes comprar o fabricar un programador de memorias eeprom que tiene en el software de control un editor hexadecimal para que le cargués cada uno de los registros de 8 bits. o sino programar un microcontrolador para que grabe todos los datos mediante 12c o spi de forma instantanea.
09/11/2008 #3
ya tengo el programa y el codigo que le voy a poner,necesito un diagrama de como lo voy a manipular
si ya tienes el codigo de cada letra (en hexadecimal), solo falta tener el programador y cargar el codigo
17/11/2008 #5
Pues ya me funcionó la matriz,pero no me salen las letras..es problema del eeprom?
o tengo mal el hexadecimal?
17/11/2008 #6
pone un esquema y código de tu circuito asi te podemos ayudar de otra forma
17/11/2008 #7
Aqui el esquema que uso.
¿la eeprom lee filas o columnas?
Tipo de Archivo: jpg imagen_003_584_x_425_128.jpg (58,2 KB (Kilobytes), 1738 visitas)
22/11/2008 #8
ya re hice el eeprom con unas cosas....pero no me quiere prender y a veces no da señal
espero su ayuda de antemano
23/11/2008 #9
mira compadre ay te en realidad no alcanzo a visualizar la imagen claramente pero aver si lo que te voy adecir te sirve ok:
miren en realidad es recomendable utilizar un demultiplexor en este caso el 74ls138 el cual te va a proporcionar las tierras en la matriz de leds es manipulado por un contador decadal como el 74ls190 con un arregalo entre las terminales de salida marcadas con a y c estas metida en una compuerta and que es la 74ls08 el cual va a realizar su conteo con un 555 a una velocidad de 1Mhz + o- la salidas de este contador tambien van a las primeras tres direcciones de la memoria eeprom mientras que las demas van a tierra te estoy ablando de la memoria eeprom 27c256 st ok tambien el acarreo del contador mandalo aun modulo de 4 contadores y las salidadas de ultimo contador envialas a las sigueintes direcciones de la memoria estas te ayudaran a visualizar las demas letras a porsierto la memoria se aciva con tierra y las salidad de la memoria van a la matriz la cual tiene que ser de catodo comun segun mi circuito espero y ayas decodificado bien la matriz y te sirva mi exdplicacion despues te proporciono el diiagrama ok
24/11/2008 #10
ok
ya lo estoy en livewire pero no encuentro las piezas para eeprom...y además de que mi matriz tiene las patas en la parte ancha y no en la larga
espero su ayuda
25/11/2008 #11
mejor hacerlo con un pic directamente
23/11/2009 #12
Respuesta: Matriz de leds 5x7 con eeprom
uhm kero saber porfavor si pueden ayudarme tengo un enorme problema uhn nose como funcionan las direcciones de una eprom tengo la 2732 agredesco su ayuda
26/02/2010 #13
Hola soy estudiante de electronik y pues quisiera saber si tu sabes como puedo mostrar en una matriz de led la letra E,j,w apareciendo una luego la otra y luego la otra, tengo que usar una 27c64 pero llevo mucho tiempo intentando y no lo e logrado,
gracias
27/02/2010 #14
eurynomus, aun necesotas esa ayuda? yo trabaje hace tiempo con eeproms y tengo algunas cosas que te puedan servir.
27/02/2010 #15
uyyyy claro te agradeceria muchisimo.
19/04/2010 #16
me gustaria saber si alguien tiene un diagrama de una matriz de 5x7 con eeprom y 138 lo qe me pide es qe escriba mi nombre caracter x caracter ayuda!!!!
11/02/2011 #17
ncelyg dijo: Ver Mensaje
El eeprom y la matriz nunca me funcionaron,pero si quisiera tu ayuda,saludos.
13/02/2011 #18
Hola Eurynomos
Tal Vez ncelyg No responda Después de un año. (28/Feb/010 Mensaje #14)
Si gustas te puedo ayudar pero necesitaría algunos datos de parte tuya:
En qué simulador estas desarrollando el circuito ?
Tienes un programador de EEPROM’s ?
Tengo entendido que utilizas el 74138 y el EEPROM 28C256 para manejar la Matriz 5X7.
El 74138 solo puede manejar 8 mAmp. Por salida, cuando la salida está en bajo(0).
Depende del tipo de Matriz que estés utilizando pero creo que en la realidad(No simulado) no alcanzaría a encender un punto(LED).
Por otro lado, la EEPROM tampoco da la corriente suficiente para encender la Matriz.
En fin solo es cuestión de agregar, en la realidad, unos transistores y resistencias.
Para saber qué datos guardar en la EEPROM puedes utilizar la hoja de calculo de EXCEL como se ve en la imagen adjunta.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Contenido En EEPROM Pasa Mostrar S.jpg (239,4 KB (Kilobytes), 418 visitas)
12/05/2011 #19
disculpa, como puedes saber que letra poner por ejemplo, digamos que quiero poner HOLA en la eeprom digamos que tengo el codigo y son puras F´s sé que las tengo que modificar pero como sé cual es la letra H y cual la O en valor Hexadecimal
muchas gracias
12/05/2011 #20
Hola rickycov23
En realidad es más complicado de lo que mencionas.
Es necesario saber como es la matriz 5x7 que tienes. Es decir si es de cátodos a las líneas o ánodos en las líneas.
También es necesario saber si en la matriz 5x7 habilitas las líneas y metes los datos por las columnas o si habilitas las columnas y metes los datos por las líneas.
La matriz es +/- fácil de hacer solo son 7 líneas horizontales y 5 líneas verticales, en cada cruce se conecta un LED. Todos los LED’s se conectarían a las líneas horizontales por el cátodo o bien por el ánodo. Las otras terminales se conectan a las Líneas Verticales.
Las líneas verticales toman el nombre X y las horizontales toman el nombre Y.
Así que en una matriz 5x7 hay X0, X1, X2, X3, X4 y en el eje de las Y’s hay Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6.
De tal suerte que si habilitas las líneas X por las Y’s le “Dirías” que LED’s encender.
Por ejemplo: la letra H. Habilitas X0 y por todas las Y’s mandas Encender Todos los LED’s de la Columna X0 que es la de la extrema Izquierda. y Tambien de la letra H.
Ahora habilitas X1 y por Y3 mandas encender el LED que está en ese cruce (X1, Y3).
Esta línea Y3 es la central horizontalmente de la matriz así que todos los LED’s de esta línea deben encender desde X0 hasta X4 para formar la línea horizontal de la letra H.
En X4 se deben encender todos los LED’s pues es la línea vertical de la H de la extrema derecha.
Creo que con esta explicación puedes determinar que datos meter a tu EEPROM.
Haz tu tabla de verdad digamos para la letra H. Y posteriormente para las demás del letrero HOLA.
a sus ordenes
