Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales
Antiguo 20-nov-2005   #1
rst
¿como memorizar un nivel alto "1"?
Quiero hacer un teclado con 16 pulsadores y 16 leds una vez pulsado uno de ellos el led tiene que estar encendido permanentemente, por eso necesito alguna forma sencilla de memorizar un nivel alto "1" y mantenerlo, he pensado en basculas, pero 16 son mucha tela ¿ alguien me sujiere alguna idea?
rst está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-nov-2005   #2
Usa FlipFlop o usa Latch.
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-nov-2005   #3
flip flop D
Es sencillo utilizar un Flip Flop tipo D al menos en teoría eso es lo que hace si a la entrada le metes 1 en la salida tendras 1 y si a las entrada le pones cero en la salida tendras cero nunca los utilizé practicamente en la escuela pero al menos eso aprendí o puedes utilizar un flip flop RS y haciendole algunos arreglos en la entrada de hecho cualquier tipo de flip flop te puede servir se que son dispositivos de "memoria".
criscob83 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-nov-2005   #4
Es cierto, con un Flip Flop tipo "D" puedes realizar esta función. A lo mejor sea más sencillo utilizar el Latch, ya que incorpora 8 a la vez y solo tendrías que ocupar dos integrados para hacer los 16 que necesitas. De cada salida puedes conectar direcamente los diodos zenner con una resistencia para que se enciendan dependiendo del pulos que le des, debes tener cuidado con la forma en que conectas los pulsadores para que te de el estado que deseas.
Te recomiendo el integrado CY54FCT374T que es un latch de texas instruments que tiene buenos niveles de corriente y no tendrías problemas en encender los LEDs directamente con su respectiva resistencia.
Saludos,
Eduardo
eduardo.bonilla está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-nov-2005   #5
rst
Re: ¿como memorizar un nivel alto "1"?
Era una de las posibilidades que habia pensado, me decantaré por el CY54FCT374T ya que es el metodo mas sencillo, gracias a todos por vuestras respuestas.
Antiguo 13-may-2008   #6
con puertas logicas not (7404)
tambien puedes enlazar dos puertas logicas NOT en serie y la salida de la segunda conectarla a la entrada de la primera. hacer un anillo, vamos! asi si le metes un si pasa a no y luego si recordando este valor. Para resetear le metes un si entre las dos puetas logicas
nachomo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-may-2008   #7
Avatar de pepechip
Hola
yo hice lo mismo y lo realice mediante tiristores
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/aumentar.htm
pepechip está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-abr-2009   #8
Circuito para memorizar 1 logico
hola amigo bueno aquie tedejo un circuito sencillo para que puedas memorizar las teclas pulsadas.
Tipo de Archivo: jpg memorizar_1_logico_125.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 28 visitas)
luisKarlos está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-abr-2009   #9
Avatar de fernandob
con el CY54FCT374T no va la cosa si miran la data habria que complicarla.
pepechip, no te preocupes,, nadie es profeta en su tierra.
PD:: me pueden por favor contar acerca del CY54FCT374T .....que es ? si miro el esquema pareceria un CD .......
pero con ese codigo no lo es , me pueden decir que tipo de familia es y si es actual y si hay una lista de esa familia .
gracias
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-abr-2009   #10
Avatar de Alejandro Sherar
Iniciado por fernandob
gracias
Si no sabés que circuito es cómo sabés que no va ?
Qué tal si usamos google ? Me extraña compa ...
PD: CY----- es de la empresa Cypress
Alejandro Sherar está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-abr-2009   #11
Avatar de fernandob
aahhhgg.........alejandro.
se que no va por que lo vi en datasheet catalog, son 8 ffD con ck comun y control de salidas tristate.
decime como haces ?
ya que hay que mandarle ck ?
ponele que pones un osc. a una frecuencia que barra rapido , asi capturas una pulsada pero al soltar se graba que solto, eso no es memoria.
tendria que usar FF tipo SR , y si al pulsar da 1 entonces que el FF se active con s=1
es que vi la datasheet y me pinta de la serie cmos.
aunque recien mirando la alimentacion me doy cuenta que es de los TTL.
pero nadei tiene la amabilidad de decirme, ....es lo que se llama un TTL ?
no hay un listado de ellos ?
o una sigla comun ? para yo buscar
PD.: gracias por responder alejandro
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:43.
