28/01/2012 #1
Avatar de cristianmath
Mini laboratorio electronico
MINI LABORATORIO ELECTRONICO
PRUEBA por cristian.math, en Flickr
Hola amigos bueno despues de trabajar un tiempo en este proyecto que fue desarrollado para la materia sistemas digitales mis compañeros y yo pudimos culminarlo y presentarlo satisfactoriamente aunque , nos falto darle algunos retoques ala estética como una una cajita jajajaj .
Caracteristicas :
- LCD
- Reloj 1 : A base de un 555 con un led indicador de funcionamiento , y zocalo para poder variar el condensador y la resistencia .
- Reloj 2 : Diseñado en base a un cristal , el cristal esta montado en un zocalo para poder cambiarlo dependiendo de el que se desee usar , zocalo para variar los capacitores .
- Monitores Lógicos :Consta de ocho indicadores LEDs que indican el nivel lógico o estado de una línea cuando se la está probando.
- Displays: Emplear 4 displays de 7 segmentos. Las ocho líneas son comunes a cada
display y un zocalo de alimentación para cada display .
- Interruptores Lógicos: En un número de ocho. Estos interruptores permanecen en estado alto o bajo según se desee , se utilizo un dip switch de 8 .
- Comunicación:
USB.
RS232
-Fuente Alimentación:
Se penso en una fuente integrada en la placa , debido a que el quit debía ser lo mas portable se descarto , y se decidió utilizar la entrada de un Jack para alimentación , con dos reguladores un 7805 y 7812 , para los voltajes requeridos y zocalos a la salida de los reguladores para ser utilizados según se requiera .
También se puede utilizar la energía del interfaz USB(5V) auxiliar .
-Pulsadores : Se utilizaron 4 pulsadores.
- Relés : se utilizaron 4 con borneras a la salida de los mismos .
- Zocalo Zif : universal de 4 pines , para la utilización de cualquier integrado programable .
DIAGRAMA DE BLOQUES DE REQUERIMIENTOS .
DIAGRAMA por cristian.math, en Flickr
NOTA : A estos requerimientos le agregamos la LCD como se aprecia en la foto que esta al inicio .
VISTA 3D EN ARES :
entrenador por cristian.math, en Flickr
Espero que les sea útil , y pues en mi opinión este entrenador esta construido basandonos en la comprobación de software como la utilización del socalo ZIF UNIVERSAL para programar un micro o un atmega , y comprobar su funcionamiento con los periféricos ,como hacer un contador , escribir en la LCD ...etc .
LES ADJUNTO EL DISEÑO PCB :
28/01/2012 #2
Avatar de rash
muchas gracias por el aporte... este aporte me va a servir mucho....
de nuevo muchas gracias
rash
28/01/2012 #3
Avatar de inventable
Muy bueno, felicitaciones cristian
Yo también hice uno pero mucho mas simple:
A quien le interese como construirlo les doy los links (los estoy publicando por partes):
http://inventable.eu/2011/11/03/haga...os-seriamente/
http://inventable.eu/2011/11/11/expe...s-2-modulos-2/
Espero dentro de poco de publicar la tercer parte.
25/05/2012 #4
Hola, quería felicitarte por tu proyecto se ve realmente impresionante, mis más sinceras felicitaciones Cristian.
También estuve revisando el pcb que adjuntaste pero lastimosamente aún no cuento con los conocimientos necesarios para entender todo quisiera pedirte sino es mucha molestia, adjuntaras el(los) archivo(s) de la simulación en ISIS para poder comprender y aún más que eso entender y aprender esto que sé es muy interesante y que luego me servirá en un futuro cercano para yo también hacer mi propio entrenador para laboratorio de electrónica.
Gracias y sigue adelante.
