27/05/2010 #1
Cuenta atrás 15 a 0 con 74LS93
Hola a todos, eh estado leyendo este foro y me pareció bastante interesante, como se darán cuenta este es mi primer mensaje y bueno, me gustaria que me aclararan una duda.
Resulta que tengo que hacer un contador descendente que me marque tanto minutos como segundos, éste va a ir de 15 min, hacia abajo. Al llegar la cuenta a cero, se debe activar un buzzer.
Hasta ahora tengo solucionado el problema de los segundos 59-0, asi que; ¿ahora como logro hacer una cuenta hacia atrás de 15 a 0 con el 74LS93?
28/05/2010 #2
Respuesta: MOD02 y MOD06 para el 74LS193
Hola Nokturna
Después de un día, qué ha pasado con tu contador de 15 minutos descendente ?.
El 74LS193 que mencionas es un contador Binario, por lo tanto tendrías el problema de hacer que cuente en BCD aunado al circuito para que cuente como reloj.
Por otra parte, sin el afán de ofender: varias veces escribe uno creyendo que se entiende todo por todos. Asume, uno, que todos saben de que se está hablando. Por lo menos yo, perdón por mi ignorancia, no se que es MOD ó MOD02, MOD06, MOD10.
Bien, te adjunto un circuito que probablemente te sirva, analízalo y estúdialo tiene el problema, que quizás puedas corregir, de que el contador de decenas de minutos no se restablece a 15 como se requiere. Creo lo que ocurre es que cuenta +1 al mismo tiempo que se restablece.
a sus ordenes
29/05/2010 #3
Avatar de tecnogirl
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
... no se que es MOD ó MOD02, MOD06, MOD10...
Hola Mr Carlos. MOD es la abreviatura de MODulo y es un operarador matematico similar a la division pero no retorna el cociente sino el residuo. Asi por ejemplo,
2 MOD 6 es ?... correcto, 2. Por qué ?
Porque 2 / 6 = 0 y sobran 2 y este es el valor que retorna el operador MOD6.
Otro ejemplo: que retorna 10 MOD 5 ?... correcto, 0, porque
10/5 = 2 y sobra 0 y este es el valor devuelto.
Y que tiene que ver esto con el 74193 ?
Pues que este chip permite emular el operador MOD, en particular como lo pregunta el consultante, MOD2 y MOD6, cómo ?, pues adicionando una logica (lease compuertas) de modo que se hace una comparacion con el valor del MOD, en este caso 2 o 6, y borrar el contador cuando el conteo sea igual al valor del MOD.
Dejo unos enlaces utiles:
http://en.wikipedia.org/wiki/Modulo_operation - Descripcion del operador MOD
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...CA42DIIOmvLDTA
Ejemplo de implementacion de un MOD16
Finalmente, nota que un contador de minutos o segundos (0-59) es un MOD60 y un contador de horas es.... (0-23) un MOD24.
El operador MOD es mmmmuyyyy empleado en programacion.
Saludos y a tus ordenes.
29/05/2010 #4
Hola tecnogirl
Ni que decir o preguntar más al respecto de MOD’s
Gracias tecnogirl
a sus ordenes
29/05/2010 #5
Perdón por no ser especifica desde el principio, y muchisimas gracias por contestar, supongo que eso demuestra que soy principiante xD y bueno, me explico, resulta que en primer lugar, quise hacer el contador utilizando modulos, el ejemplo de MOD10 es el siguiente:
Donde lo unico que se hace es agregar una compuerta AND entre Q1 y Q3, con eso se logra una cuenta ascendente de 0 a 9, entonces segun yo lo que tenia que hacer era otra de 0-5 (con MOD06) y 0-1 (MOD02), pero resulta que eso es para hacer una cuenta ASCENDENTE, que en mi caso no iba a funcionar. Aun asi, si alguien quiere saber, para hacer los otros MOD lo unico que se hace, es ingresar otras combinaciones diferentes AND, por ejemplo, para el MOD06 son Q0 y Q2 las que se introducen si mal no recuerdo...
Por eso, cambié la pregunta, porque resulta que para hacer una cuenta descendente, lo que cambia es la configuracion de las entradas P0, P1, P2 y P3 del circuito, ingresando el numero binario del que quiero que comienze, quedando mas o menos asi para los segundos, es decir 59-0:
Mi problema ahora, es que no sé como hacer la cuenta regresiva de 15 a cero, porque si se aprecia en la foto anterior, para el menos siginificativo se ingresó el 9 binario, y en el mas siginificativo el 5, es decir 59.
Hasta la ahora mi idea es hacerlo para los minutos es que sea capaz de contar de 19 a 0, es decir, ingresar un 9 binario en el menos significativo, y un 1 binario en el mas significativo, pero que al presionar el boton de reset, comienze con un 5 en el menos significativo y un 1 en mas significativo, no sé si esto sea posible.
Bueno, espero no haber causado más dudas que respuestas (aunque, supongo que si xD ) y si alguien me entendió, me gustaría saber, si fuera posible, que me diga si voy bien o no.
Muchas gracias de antemano. Saludos
29/05/2010 #6
Hola Nokturna
Si vas a utilizar unos contadores “contando” en forma descendente debes iniciar con programarlos con el número desde donde deseas que empiece a descender; en tu caso, según entiendo, es desde 15:59 y, según entiendo también, es estilo reloj, o sea NO es decimal. Solo falta 1 segundo para que cuente 16 minutos en forma descendente.
Entonces necesitarás 4 contadores “74LS190 Decade Counter” si es que quieres que cuente en decimal. Ó necesitarás 4 contadores “74LS193 Binary Counter” si es que quieres que cuente en binario.
La diferencia entre ellos es que:
Binario=HEX BCD=Decimal
0000=0 0000=0
0001=1 0001=1
0010=2 0010=2
0011=3 0011=3
0100=4 0100=4
0101=5 0101=5
0110=6 0110=6
0111=7 0111=7
1000=8 1000=8
1001=9 1001=9
1010=A 0000=0
1011=B 0001=1
1100=C 0010=2
1101=D 0011=3
1110=E 0100=4
1111=F 0101=5
Una ves que se decida que contador utilizar, hay que programar las entradas P’s al valor de inicio:
0001, 0101, 0101, 1001, = 15:59 Cierto ?
Para que esos números pasen a las Q’s respectivas hay que aplicar un pulso Negativo, transición negativa, un cambio de 1 a 0 Lógico, como quiera llamarse, a la entrada PL. Ojo: el nivel Lógico para esta entrada de control, debe ser 1 si se quiere que el contador cuente. Si se dejara en 0, todos los cambios que ocurran en las entradas P’s pasarán a las Q’s respectivas.
Bien, ya tenemos programados los contadores con el número desde donde iniciará a DESCONTAR en nuestro caso.
Si estamos utilizando el contador 74LS190 debemos aplicar un nivel lógico 1 a las entradas de control U/D (Up/Down) y los pulsos que van a contar se aplican, 1ro. Al contador que tiene la cifra decimal menos significativa.
En este caso es el que tiene en sus Q’s el número 9 binario.
Si estamos utilizando el contador 74LS193 debemos aplicar los pulsos que van a contar a la entrada CPD del contador que tenga la cifra menos significativa. En este caso es el que tiene en sus Q’s el número 9 binario.
Aparentemente nuestros contadores, cualquiera que sean, están contando hacia abajo.
Ahora viene lo bueno pues si se está utilizando el contador 74LS193 éste al llegar a 0 el número que sigue hacia abajo es F, Cierto ? así que si esto es lo que deseas pues correcto, pero si no, entonces hay que agregar una circuiteria para que cuando cambie a F se restablezca a 9 automáticamente y continúe su conteo descendente. Esto para cada uno de los contadores.
Además de hacer esto de aquí arribita, hay que hacer la circuiteria para nuestro propósito original, que cuente de 15:59 hacia abajo.
En cambio si utilizamos el contador 74LS190 éste al llegar a 0 el número que sigue hacia abajo es 9 cierto ?. así que nos ahorramos la circuiteria mencionada anteriormente.
Bien, el juego de contadores que cuentan los segundos deben contar +/- así en los últimos números:
10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 exacto aquí hay que restablecer a 59
es el mismo caso de los contadores que cuentan los minutos.
En fin, ya son muchas palabras para explicar un sencillo contador descendente de 15:59 a 00:00 como el que se muestra en la imagen adjunta.
a sus ordenes
PD: por cierto, no mencionaste nada del circuito que adjunte. Creo haber descubierto la falla, es causa del simulador, solo me falta hacer unas pruebas para definitivamente descubrir la causa de la falla.
Tipo de Archivo: jpg Counter -Down 15 00-00 00 Buzer 74LS190(2).jpg (164,6 KB (Kilobytes), 380 visitas)
29/05/2010 #7
Ates de nada muchas gracias, bueno, de hecho el circuito tiene que ser con 74ls193, y creo que no me di a entender muy bien nuevamente, pero te agradezco la "traduccion" xD
Mira, la cuenta empieza en 15:00, osea que cuando presione el boton de reset se pone en 15:00 y asi empieza en 14:59, 14:58... etc, entonces lo que yo no entendia era como hacer la tercer configuracion empezando del menos significativo, es decir el de las unidades de los minutos, porque debe de ir de 5 a 0 y despues de 0-9, ese es el detalle que no sé como solucionar...
Muchas, muchas gracias
30/05/2010 #8
Hola Nokturna
El contador 74LS193 tiene:
Pin 01 D1
Pin 02 Q1
Pin 03 Q2
Pin 04 CPD
Pin 05 CPU
Pin 06 Q2
Pin 07 Q3
Pin 08 GND
Pin 09 D3
Pin 10 D2
Pin 11 PL
Pin 12 TCU
Pin 13 TCD
Pin 14 MR
Pin 15 Vcc
Entonces, si tu botón de Reset lo tienes conectado al Pin 14 (MR = Master Reset, Restablecedor Maestro) no se programan las Q’s a 15:00. como dices en tu mensaje. Esta entrada es para Borrar Las Q’s, esto es para poner todas las Q’s a 0 Lógico. Y es cierta cuando es alta, 1 Lógico.
O a donde tienes conectado el botón llamado Reset ?......
Supongo que al Pin 11 (PL = Program Load, Cargar el Programa), Esta sí, cuando es cierta (0 Lógico) lo que tengan las entradas D’s pasan a las correspondientes Q’s. Y, si esta entrada permanece cierta (0) y cambias los datos en las entradas D’s también cambian las Q’s.
Supongamos que vamos a utilizar tu contador 74LS193 y que solo utilizamos los minutos (15) además de que todo está bien conectado.
De alguna manera (Botones, conmutadores, etc) programamos las entradas D’s así:
0001 0101 = 15 y pasamos estos datos a las Q’s por medio de la entrada PL.
Tu contador mostrará así los resultados de la cuenta en forma descendente:
15, 14, 13, 12, 11, 10, 0F, 0E, 0D, 0C, 0B, 0A, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00.
Las letras no las puede mostrar el Display de 7 Segmentos, así que aparecerán solo garabatos.
Entonces: cuando la cuenta descendente llegue a 0F debemos INMEDIATAMENTE restablecer a 09 y que siga contando 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00. exacto aquí debemos detener el conteo y de alguna manera hacer sonar el Buzzer.
Pero como ya tienes utilizadas las entradas D’s para programar el 15 debes hacer una circuiteria para que cuando los contadores de Minutos estén en 00 se restablezcan a 15 y cuando estén en 0F se restablezcan a 09 por medio de las entradas de Datos D’s y la entrada de control PL.
Fácil No ?
Bien: Los Datos en las D’s son ciertas cuando son altas (1), para pasar esos datos a las Q’s necesitamos un 0 en PL.
Además, las Q’s son ciertas cuando son altas (1).
Entonces: qué compuertas cumplen con las siguientes sentencias:
Hasta que todas las entradas sean altas nos da una salida baja ?..... esta compuerta para detectar la F.
Hasta que todas las entradas sean bajas nos da una salida baja ?.... esta compuerta para detectar los 0’s
0F, recuerdas ?
ya tenemos 0 cuando las decenas de minutos sean 0 y también tenemos 0 cuando las unidades de minutos sean F
Ahora hay que “Sumarlos” para obtener un solo 0 lógico: qué compuerta nos da un 0 cuando todas sus entradas son 0 ?...... la salida de esta compuerta iría a la entrada de control PL.
Esto mismo se debe hacer para cuando los contadores lleguen a 00.
Cuando ya se tengan diseñados los 2 circuitos hay que hacer otro que cuando sea 0F restablezca a 09 y cuando sea 00 restablezca a 15.
Esto se puede lograr con compuertas AND, 4 para las unidades y 4 para las decenas cuando llegue a 0F
Esto se puede lograr con compuertas AND, 4 para las unidades y 4 para las decenas cuando llegue a 00
Para 0F son 8 AND con una entrada común, por las otras entradas se programa 09
Para 00 son 8 AND con una entrada común, por las otras entradas se programa 15
Por medio de las entradas comunes seleccionamos 09 ó 15. no se deben conectar en paralelo, hay que utilizar preferentemente unas compuertas de 3 estados.
Esos 2 números debemos seleccionarlos según el caso si debe restablecer a 15 ó a 09 y pasarlos ya seleccionados a las entradas D’s de los contadores y por medio de PL pasarlos a las Q’s.
Estudiando este último párrafo podemos descubrir que se puede simplificar.
Espero esta palabrería te sirva de ayuda.
a sus ordenes
06/06/2010 #9
Hola Nokturna
Te cansó tanta palabrería ?
Te adjunto unos archivos que espero te sirvan para realizar tu proyecto.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Counter -Down 59-00 Buzer 74LS193.jpg (272,3 KB (Kilobytes), 432 visitas)
Tipo de Archivo: zip Counter -Down 15 00-00 00 Buzer 74LS193.zip (5,2 KB (Kilobytes), 199 visitas)
06/06/2010 #10
Hola MrCarlos, antes que nada, disculpa por tardar tanto en contestar, eh estado algo ocupada, para nada me cansé, solo estaba asimilando jeje, bueno te agradeceré eternamente que te hayas tomado la molestia de hacer incluso el diagrama, muchisimas gracias, trataré de armarlo y ya te cuento, espero no demorar tanto, pero estos proyectos finales nos traen de un lado para otro.
Bueno, muchisimas gracias nuevamente, y espero no tardar tanto en responder. Saludos
14/06/2010 #11
Hola soy muy nuevo en esto de los circuitos digitales y necesito hacer un semaforo que aparte que me controle los leds rojos y verdes tiene que tener un contador que vaya de 20 a 0 y regrese nuevamente a 20 lo que no puedo hacer es como ingresar por medio del 74193 o 74192 para que se inicie en 20 y como hacer que inicie en cada cambio del semaforo (el semaforo es de dos lados) gracias de antemano por la ayuda
14/06/2010 #12
Hola cone46
Qué parte del circuito tienes hecho ?
Lo puedo ver ?
a sus ordenes
17/06/2010 #13
esta es lo que tengo del circuito ya lo hice que cuente inversamente pero no se como hacer que cuente desde el dos para atras es decir 2, 1, 0 y nuevamente reinicie en 2
mmm adjunte un circuito pero no sale no se porque o no lo puedo adjuntar ya lo logre era un archivo del circuit maker pero no me di cuenta que no haia como subirlo pero ya lo comprimi y listo ahy esta
Tipo de Archivo: rar CONTADOR DE 20 A 0.rar (2,3 KB (Kilobytes), 248 visitas)
18/06/2010 #14
Hola cone46
Según entiendo quieres que tu contador cuente de 20 a 0, Cierto?
En tu segundo mensaje dices de 2 a 0!!??
Di bien claro como lo quieres para poderte ayudar.
a sus ordenes
18/06/2010 #15
Perdon no me explique bien el contador es de 20 a 0 lo que no podia hacer es como hacer que comienze en 2 para hacer el 20 y de hay vaya bajando creo que no me hice explicar bien
pero bueno ya lo descubri ya tengo el contador ya descifre como hacerle con una explicacion tuya que estaba en otra pagina y tambie ya tengo el semaforo que te decia pero ahora no se como unirlos a los dos circuitos ahy te los adjunto para ver como me puedes ayudar gracias de antemano.
Gracias y disculpa por la molestia
saludos desde ecuador
Tipo de Archivo: rar CONTADOR DE 20 A 0.rar (2,5 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: rar semaforo1.rar (40,8 KB (Kilobytes), 89 visitas)
20/06/2010 #16
Hola cone46
Realmente no se para qué quieres el contador descendente de 20 a 0.
En este enlace hay 2 circuitos de semáforos, el de la pagina #28, particularmente, se me hace el mejor.
Con el puedes programar el tiempo de encendido de cada luz y, algo interesante, la luz ambar parpadea antes de cambiar a luz roja.
Analízalo y ve si te sirve.
Mensaje #28
http://www.forosdeelectronica.com/f25/semaforo-2-vias-3805/index2.html
a sus ordenes
Adjunto Imajen de aquel circuito
Tipo de Archivo: jpg Semáforo 1.jpg (152,7 KB (Kilobytes), 203 visitas)
12/12/2013 #17
buenos dias Mr carlos me parece muy interesante los proyectos que usted desarrolla en este foro, y queria pedir de su ayuda vi un archivo adjunto de un contador de 15 min descendente quise descargar el formato pero me dice que esta dañado no se si pueda proporcionarme el archivo seria de gran ayuda si también me lo proporciona en algun programa para simularlo de antemano reciba mis cordiales saludos.
espero su respuesta
12/12/2013 #18
Hola EDGAR12
A cual circuito contador de 15 min. descendente te refieres ??
Me podrías decir en que número de mensaje (#xx) está ese circuit0 ??
a sus ordenes
12/12/2013 #19
mrcarlos dijo: Ver Mensaje
hola nokturna
te cansó tanta palabrería ?
te adjunto unos archivos que espero te sirvan para realizar tu proyecto.
a sus ordenes
// sobre este mensaje y adjuntabas unos archivos no se si para simularlos o un tipo de pdf no los pude abrir
Esta en el mensaje #9
y otra pregunta usted en que programa simula sus circuitos?
12/12/2013 #20
Hola EDGAR12
En Mi Mensaje #9 hay 2 archivos que adjunté.
El de más arriba es un archivo de imagen *.jpg lo pudieras abrir con algún SoftWare como el PAINT.
El de la parte baja es un archivo comprimido con WinZip.
Ahora bien: dentro de ese archivo .Zip está otro que se puede abrir con el simulador CircuitMaker 2000.
Utilizo varios simuladores LiveWire, CircuitMaker, El sistema de Proteus, CircuitWizar Etc.
Tú, cuál utilizas ??
a sus ordenes
