02/07/2009 #1
ljromo
Multiplexor 74153, 2 entradas de 4 bits a una salida de 4 bits
Estuve buscando y no encontre algo parecido, y lei como es el funcionamiento de los multiplexores, lo entiendo algo, y necesito de su ayuda, se que es super sencillo, pero no tengo ni idea de como hacerlo.
Me piden hacer un multiplexor de 2 entradas de 4 bits a una salida de 4 bits usando el 74153, estuve leyendo el datasheet, y apoyandome con literatura pero no puedo, regreso a retomar mis estudios y creo que estoy mas oxidado de lo que creia.
Espero me puedan ayudar con esto colegas!
03/07/2009 #2
DJ DRACO
Avatar de DJ DRACO
un multiplexor es un circuito sensillo que funciona como una llave selectora de varios canales.
entonces...si tú tienes 2 canales de 4 bits cada uno en la entrada, y tienes 1 canal de salida de 4 bits, el multiplexor lo que hace es lo siguiente...
a traves de 3 bits de control, dependiendo la secuencia de esos bits de control, irá seleccionando a las diferentes entradas y las enviará directamente hacia su salida correspondiente.
con 3 bits de control tienes 8 secuencias: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.
esas 8 secuencias corresponden cada una a una de las entradas y funcionando como una selectora, va enviando la señales que los bits de control marcan hacia la salida.
no es dificil, solo debes hacerte un circuito, un esquema algo, y podremos ayudarte más.
03/07/2009 #3
DJ DRACO
Avatar de DJ DRACO
ups, recien miro el datasheet de tu multiplexor y es aun mas facil de lo que te explique.
sólo tiene 2 entradas de 4 bits, y 1 salida de 2 bits, el multiplexor 74HC153 decide con tan sólo 2 bits de control, por ende solo tiene 4 posibilidades de eleccion.
si colocas 00 (en el bit de control) se envian hacia la salida el 1er bit de 1 canal, y el 1 er bit del otro.
si colocas 01 se envian el 2do bit de un canal y el 2do bit del otro.
asi sucesivamente.
06/07/2009 #4
ljromo
Si lo dicsuti con el profesor y es mas sencillo de lo que esperaba, gracias!
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
