18/08/2012 #1
Multiplexor de memorias
Que tal a todos espero alguien pueda ayudarme con una pequeña practica de la escuela, tengo dos circuitos con esta configuracion:
Reloj -> Contador 4 Bits -> Memoria -> Buffer
Lo que ahora toca hacer es un tipo de multiplexeo con ambos circuitos es decir que con un boton principal yo decida que informacion se veria (Memoria 1 ó Memoria2) en un display de 7seg que es comun para ambos, el problema que tengo es que al pasar de una memoria a otra la informacion que se vea empieze desde el principio pense hacerlo reseteando los contadores cada vez que muevo el boton solo que no se bien como hacerlo, espero alguien pueda darme una idea a este problema.
de antemano gracias.
Los elementos que uso son:
Reloj - 555
Contador - 74ls93
Memoria - 28c16
Buffer - 74ls245
Para multiplexar tengo pensado usar el 74ls157
18/08/2012 #2
Moderadora
Avatar de sp_27
Hola Rafzy, ¿que tienes hecho hasta ahora? es más facil ayudarte si muestras lo que llevas hecho, por favor sube una imagen de tu esquema
24/08/2012 #3
Hola que tal ya pude resolver mi problema subo el diagrama por si le sirve a alguien para hacer algo similar o sacar ideas, espero mi aporte sea de utilidad para alguien.
Tipo de Archivo: jpg circuito 01.JPG (75,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
