10/10/2014 #1
Multiplicador digital para sensor de pulsos cardiacos
hola estoy haciendo un proyecto sobre sensor de pulsos cardiacos que cuente los pulsos durante 15 segundos luego que lo multiplique por 4 para tenet el numero de pulsos por minuto y mostrarlo en dos displayers ya que tiene un limite de 99 pulsos tengo la primera etapa completa pero tengo problema sobre la conexion para detener el conteo a los 15 segundos y la conexion para multiplicarlo por 4 estoy usando dos contadores 7490 ...
10/10/2014 #2
Mejor si usás el Buscador !
http://www.forosdeelectronica.com/bu...252j1912464j18
Tenés que subir lo que llevás hecho para poder recibir ayuda , las simulaciones zipealas.
Bienvenido !
11/10/2014 #3
Vaya, solo una cosa. Entonces acá dejo la información de la etapa del conteo por cuestión de tiempo.
P
or-favor, solo ayúdenme. ¿Cómo puedo hacer para que deje de contar en un minuto y cómo le mando la información al reset para que cuando vuelva a hacer otro conteo empiece desde 0?
Tengo problemas con subir la simulación. No sé si logren visualizarlas.
Bueno, no sé si puedan ver la simulación, allí está una imagen de la simulación que he hecho.
Espero en verdad su ayuda.
Lo que encontré en el buscador es diferente, en mi caso me pidieron que no utilizara elementos programables.
Tipo de Archivo: jpg simulacion de conteo.jpg (116,3 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Segunda etapa.pdf (222,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: txt simulacion3.txt (3,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
11/10/2014 #4
Avatar de miguelus
Buenos días aa990n (curioso nombre )
Te dejo un pequeño circuito que, por cada pulso Negativo en la entrada, produce cuatro pulsos en la salida.
Espero que te sea de utilidad
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg X 4.JPG (71,0 KB (Kilobytes), 104 visitas)
11/10/2014 #5
Una forma de hacer un multiplicador de forma sencilla es con un CD4017 + oscilador
11/10/2014 #6
Avatar de miguelus
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Ciertamente también se puede hacer con un 4017, pero igualmente es necesario poner lógica adicional.
Sal U2
11/10/2014 #7
¿Y no sería mejor medir el periodo y hacer la inversa?
De ese modo sabes la frecuencia cardiaca en CADA pulso que es lo importante.
11/10/2014 #8
Avatar de palurdo
Un contador que he hecho así al vuelo en el livewire y que cuenta de 4 en 4:
A este circuito le faltaría el reset para iniciar la cuenta (dos puertas OR más), una puerta AND que deje pasar el latido o lo bloquee, y un timer de 15 segundos, y ya tienes tu circuito.
Tipo de Archivo: gif contadorx4.gif (311,0 KB (Kilobytes), 101 visitas)
11/10/2014 #9
Gracias a todos por la ayuda.
Estoy analizando todas las ideas para ver cual se adapta más a lo que me han pedido hacer.
Al tener algo más concreto, lo reportaré para que me digan.
11/10/2014 #10
Si mides el periodo puedes disparar la alarma al primer fallo o anomalía.
Si lo haces contando pulsos, puede que tardes 15" o mas en enterarte de que algo anormal está pasando.
Que conste que no soy médico y puedo decir cosas inexactas. Casos que se me ocurren:
Caso a)
Pongamos que el paciente tiene pulso normal y se muere de golpe transcurridos 10" de un periodo de cuenta.
Como lleva 10" latiendo normal, en esa primera información que muestre a los 5" saldrá solo que el pulso ha disminuido un 33% no que lleva 5" en parada y puede que esa frecuencia media esté en parámetros "aceptables" y no llame la atención a nadie. A los 15" si que saldrá que está en parada pero para entonces ya han pasado 20" vitales.
Caso b)
Si el paciente tiene arritmias graves puede que en los 15" lata 10 de golpe y luego pare dos segundos, la media sale "normal" cuando es claramente patológica
Corolario: En mi opinión si o si como única opción hay que medir el periodo y mostrar la inversa en el display. Con un simple microcontrolador de 2€ tendrás la alarma al segundo o dos segundos de haber una parada cardíaca y podrás ver arritmias que mirando periodos pueden pasar desapercibidas varios segundos o minutos.
Contar pulsos en un periodo de tiempo me parece claramente insuficiente.
13/10/2014 #11
Avatar de chclau
Otra idea para probar es usar un contador binario comun y agregarle dos 'bits' mas que estan siempre en cero como LSB, el contador cuenta 000, 001, 010, 011... que con los dos bits adicionales es 00000, 00100, 01000, 01100 que haciendo la conversion resulta ser 0, 4, 8, 12, etc.
21/10/2014 #12
Les comento que estoy verificando el circuito que me brindó palurdo y lo simulé en otro programa (circuit maker) pero tengo problemas con el conteo del primer display.
L
a diferencia que noto, es que en el circuito que me da él, es un 74hc90 y mi programa sólo me permite usar el 74ls90
¿Quisiera saber si eso podría hacer que no me funcione igual?
Tipo de Archivo: zip UNTITLED.zip (2,3 KB (Kilobytes), 6 visitas)
22/10/2014 #13
Avatar de palurdo
En la vida real podrías tener problemas al mezclar CMOS con TTL así que es mejor usar chips HC que LS usando la familia 4000. En el simulador depende del programa que funcione o no.
En este caso el Circuit Maker tiene algún problemilla al inicializar los valores de los contadores por lo que es necesario implementar un reset externo. Además de que te has dejado por poner un inversor a la salida de U6C.
Mira a ver estas modificaciones...
Tipo de Archivo: zip ContadorX4.zip (8,7 KB (Kilobytes), 28 visitas)
23/10/2014 #14
Hola de nuevo. jense que ya del detector de pulsos cardíacos solo me falta el timer que detendrá la cuenta en 15 segundos y lo he intentado simular en circuit maker por aparte para verificar que me cuente los 15 segundos, pero tengo varios problemas.
Primero. No sé si he efectuado correctamente las operaciones matemáticas para darle los valores a las resistencias que puse.
Segundo. Que no sé cómo verificar la simulación.
Leí por allí que en el circuit maker se conecta a un osciloscopio y alli se puede verificar.
Aquí dejo la simulación y una imagen que es de donde me guié para hacerla.
De antemano, gracias.
Tipo de Archivo: png monoastable.png (37,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: zip 555 monoastable.zip (1,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
24/10/2014 #15
saludos al foro, otra idea, quizás puedas usar un tacómetro para contar los pulsos por minuto directamente, te dejo unos enlaces para ver si te sirven para este proyecto.
http://www.electronica2000.com/espec...tacometro4.htm
http://www.electronica2000.com/especiales/tacometro.htm
http://serverpruebas.com.ar/news23/nota05.htm
espero te sean de ayuda.
28/10/2014 #16
hola a los del foro yo tambien tengo que hacer un sensor de pulsos cardiacos y mandarlos a un contador para ser registrrados en un display ya tengo lo ultimo pero tengo problemas con la señal del pulso aqui dejo adjunto el circuito que yo he hecho usa un led infrarojo y un detector de luz quisiera que me dijeran si ese circuito esta bien porque la verdad no veo ningun pulso pero solo he estado probando los voltajes con un tester
Tipo de Archivo: png pulsimetro1.png (46,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: png pulsimetro 2.png (37,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
29/10/2014 #17
hola foreros!! tengo unas dudas sobre el foro porque hace dos dias dias hice una pregunta en otro tema siempre sobre el detector de pulsos del corazon pero no he obtenido respuesta y la ultima respuesta que tenia era es del 2010 mis dudas son si exixte un vencimiento de tiempo para un tema y la otra es si puedo preguntar sobre ese tema en el presente
29/10/2014 #18
Tu pregunta estaba ahí y ahora fué movida aqui porque no se puede hacer temas dobles :
Normas de Participación
2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
