26/07/2013 #1
Multiplicador problemas con el proto
Saludos,
estoy usando el sgt circuito en livewire para hacer un multiplicador de de 4 x 4 bits. La simulacion funciona perfecto, pero en el protoboard no! y he revisado varias veces las entradas, salidas etc.. pero, nada! no funciona!
Como ven en la imagen uso un 74ls83(livewire), pero en el proto uso un 74ls283, tendra algo que ver ¿
otra cosa es que la entrada CI que muestra livewire no la veo en el datasheet del 74ls283, solo sale la C4 y asumi que era lo mismo asi que la mande a tierra!.
PD: alguna forma facil y sencilla de revisar los ICS? para ver si estan dananados¿?.
Gracias, espero respuestas!
26/07/2013 #2
Hola Stevenmn
Los Números de PIN, de acuerdo a su función, Difieren entre el 74LS83 y el 74LS283
Tomaste eso en cuenta al realizarlo en el ProtoBoard ??
a sus ordenes
27/07/2013 #3
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola Stevenmn
a sus ordenes
si lo hice, siempre trabaje con el datasheet del 283, grax por responder.
27/07/2013 #4
Hola Stevenmn
Dices:
No es así, C4 es salida y por lo tanto no debe ser conectada e tierra.
Según el fabricante nombra esas terminales así: Cin o CI o C0 para Carry In. Cout 0 CO o C4 Para Carry Output.
Fíjate en los dibujos de esos componentes. Nota que Carry In y Carry Out están separados de los otros 3 grupos de 4 BIT’s cada uno.
Tu circuito, en el ProtoBoard, ya funcionó o todavía tiene problemas??
Me podrías decir que resultado obtienes de multiplicar 2 x 2 o 2 x 5 ??. si puedes dímelo en notación binaria.
a sus ordenes
28/07/2013 #5
Hola Stevenmn
Dices:
a sus ordenes
wow de nuevo gracias por responder! quizás seguro el problema tiene que ver con lo de CI y C0.
Según lo que me dices el C0 es el que debería ir a tierra y el c4 ser la salida xD, checaré mejor el datasheet a ver!!! gracias!
al multiplicar 0010 x 0010 me da 01110010
pero yo siempre pruebo con 15 x 15 por facilidad que son 225 y tienen que haber 4 apagados y 4 prendidos y lo que me da es 111 (6 prendidos y 2 apagados)
mira aquí tengo la simulación en livewire
https://mega.co.nz/#!xxYhRARR!P4xjAy...77wzELMDjSb0tY
el orden de las entradas es inverso. El primer bit A0 es el ultimo.. lo mismo para los de B(que no están marcados)
y la salida va de C0 en adelante!
Tipo de Archivo: zip Multiplicador AxB 8bits.zip (3,6 KB (Kilobytes), 7 visitas)
28/07/2013 #6
MrCarlos te informo que ya funciona perfecto ! muchas gracias! era lo del C0 y CO que son cosas distintas!, me salvaste!
28/07/2013 #7
Hola Stevenmn
Creo que tienes 2 cosas en contra.
Una: que tengas falsos contactos en el ProtoBoard. Si lo has utilizado varias veces, las laminitas metálicas internas se aflojan provocando falsos contacto.
Dos: que tengas conexiones erróneas en el cableado.
Revisé tu circuito en LiveWire y funciona bien.
Los números en las lucecitas son el valor del resultado. Suma las que estén en rojo.
a sus ordenes
PD: que bueno que ya funcionó tu Circuito. Me Ganaste Al Responder.
Tipo de Archivo: jpg Multiplicador 4x4 Resultado En LED's.jpg (229,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: zip Multiplicador 4x4 Resultado En LED's.zip (5,2 KB (Kilobytes), 14 visitas)
