15/01/2007 #1
Necesito una ayudita en mi proyectillo....
Vereis, les voy a explicar con un ejemplo que es lo que necesito...
Yo pulso un botón, y a los 2 segundos de haber soltado el botón, se enciende una bombillita durante 1 segundo, es decir, quiero que pasen 2 segundos desde que aprieto el botón, y luego que esté dando pase de luz durante 1 segundo.
No sé si me explico.... alguien me puede echar una mano?
Un saludo, gracias de antemano!
15/01/2007 #2
busca en aplicaciones del 555
16/01/2007 #3
me tocaría programar un integrado? Yo tenía pensado utilizar 2 relés y 2 temporizadores.... Cómo sería mejor??
17/01/2007 #4
si yo usaria 2 ci 555 uno parahacer los 2 segundos y otro para hacer el segundo encendiendo la luz.
si es un led no pasaria nada, podrias engancharlo al 555 sin problemas (forzandolo pero sin problemas) pero si kieres una luz de mas potencia pondria un transistor
17/01/2007 #5
No debes programar nada
Tod se hace con resistencias y condensadores
http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf
pagina 4 fig 4 ( al pulsar inmudiatamente se enciende durante un rato)
formula de calculo t=1.1 R C -> R= t/1.1*C R=1 seg/1.1 * 1uf
17/01/2007 #6
Para la salida capaz t conviene usar un triac en vez que rele
Tipo de Archivo: gif circuito_151.gif (5,1 KB (Kilobytes), 212 visitas)
17/01/2007 #7
No es exactamente lo que queres, pero tal vez te guia. Apretas y te tiene 2 min la luz prendida y despues se apaga sola
18/01/2007 #8
creo que es mas efectivo una resistencia un condensador y el led + interruptor.. es mas facil.
20/01/2007 #9
temporizador
Prueba éstos, fueron ejecutados en ISIS de Proteus y Livewire 1.1
