17/11/2009 #1
Nombre con un 4017, cuantos leds corresponden a cada señal?
quiero escribir mi nombre utilizando un 4017 pero no se cuantos leds me aguantan cada pin y si es necesario agregarlo alguna cosa.. espero que me puedan ayudar!!!!
17/11/2009 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Nombre con un 4017 cuantos leds corresponden a cada señal??????
El 4017 sólo da cerca 7mA por cada salida, para poner muchos LEDs por salida, es mejor poner un transistor en cada salida del 4017, así estos transistores puede soportar más LEDs.
Chao.
elaficionado.
17/11/2009 #3
muchas gracias tratare de probar
resulta que quiero que cada letra tenga 20 leds y solo me enciende con un transistor los 7 leds como hago para enceder el resto de los leds
17/11/2009 #4
olimpia09 dijo: Ver Mensaje
....resulta que quiero que cada letra tenga 20 leds y solo me enciende con un transistor los 7 leds como hago para enceder el resto de los leds
¿ Cuales 7 led´s ?
17/11/2009 #5
Respuesta: Nombre con un 4017, cuantos leds corresponden a cada señal?
Hay muchas formas de hacer lo que deseas, pero, sería mejor que des más información acerca del cricuito que piensas armar. Como por ejemplo la fuente de voltaje con la que va a funcionar el circuito, cuántas letras piensas construir.
Chao.
elaficionado.
20/11/2009 #6
Como ya dijeron, depende de cuantos Voltios y Amperios, sobre todo los primeros alimentan tu circuito; también utilizando un transistor mas bien "pequeño" lograrás con la salida del integrado, encender los 20 leds que necesitas facilmente, claro esto usando leds de 20-30mA cada uno.
Salu2
