14/12/2011 #1
OR de 4 entradas.... mm
existe una OR de 4 entradas en un solo IC?
si existe cual es el NTE?
14/12/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Si no existe se fabrica
14/12/2011 #3
y cual es el IC que tiene el mayor numero de compuertas OR?
quise decir el mayor numeros de entradas de compuertas OR
14/12/2011 #4
Yo una vez use la CD4078BM de Texas Instr.
14/12/2011 #5
Avatar de SSTC
Si el que buscas samyfull es el CD4072 tiene 2 OR de cuatro entradas
14/12/2011 #6
hey, si.. algo asi es que busco... pero no importa si combino TTL y CMOS?
14/12/2011 #7
Avatar de NarXEh
Buenas!
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Estoy de acuerdo con vos DJ DRAGO
Pero bueno... supongamos que conseguis ese ic OR de cuatro entradas... lo utilizarias y las otras compuertas (or de 4 entradas que vienen integradas en el mismo ic) las tendrias al cuete.
En vez... usando 3 compuertas OR de 2 entradas lo haces y (ademas) tenes una mas disponible
aveces es mejor aprender a utilizar bien los recursos disponibles y si no queda otra ahi si recurrir a esas soluciones alternativas
saludos!
15/12/2011 #8
Avatar de Sainicus
samyfull dijo: Ver Mensaje
No hay problema.
Pero no te comploques la vida, hazle caso a los demás. saludos.
15/12/2011 #9
Sainicus dijo: Ver Mensaje
No hay problema.
Amigo No!, no da igual combinar TTL vs. CMOS, ambos trabajan con niveles diferentes de umbral!, ademas poseen FAN OUT incompatibles, para ello existen interfaces de adaptacion. El hecho de que pareciera funcionar correctamente no entrega una fiabilidad 100%.-
15/12/2011 #10
Avatar de Sainicus
Como que no?, estaras hablando de CMOS antiguos... la serie 74HC es totalmemnte compatible con los TTL; en tal caso me faltó aclarar esto último. Lo único que hay que tener en consideración es de no dejar ninguna entrada sin conexión.
A no esperate, ya caigo, le están recomendado uno de la serie 4000, esa si no tiene compatibilidad. JE disculpen. saludos.
15/12/2011 #11
Avatar de pandacba
CD4072B or 74HC4072B
15/12/2011 #12
También se puede hacer con cuatro inversores con salida en colector abierto uniendo todas las salidas y una resistencia de pull-up externa.
De paso sobran dos buffers con colector abierto a los que se puede conectar "cualquier cosa"
