22/04/2009 #1
Una pregunta sobre LCD conectado sin microcontroladores
Solo queria hacer una pregunta rápida!
Me compré dos contadores bcd de gran velocidad y salida para LCD (ICM7224)para conectarlos en cascada a un LCD de 8dígitos, tal y como indica el fabricante en la foto. Me han vendido la pantalla PC1602F, pero creo que solo se puede connectar entre ellos con un PIC o algo por el estilo, porque solo tiene un puerto paralelo...
Es que creo que todos los LCD son así, y no van a tener un pin para kada bit que quieras ponerle... alguna idea de como conectarlo o de como añadir una lógica de control simple?
22/04/2009 #2
Avatar de Vick
El problema es que el LCD que tienes es un LCD con controlador, se le deben enviar los datos y comandos a travez del bus de datos, del display y el controlador se encarga de poner la información en la pantalla, para este circuito que planteas no te va a servir.
Para el circuito intagrado que estas usando debes conseguir un display sin controlador, para que lo conectes y lo manejes como si fuera un display de led de 7 segmentos.
22/04/2009 #3
me lo temia!
pero mi ultima pregunta es, existen LCD sin controlador como el que pone en la foto del fabricante? que tengan 8dígitos y te dejen acceder a cada dígito con 7segmentos?
porque yo no he sabido encontrarlos...
22/04/2009 #5
Avatar de Vick
tatii87 dijo:
me lo temia!
Si, si los hay pero son dificiles de conseguir, aca unos ejemplos:
http://www.futurlec.com/LED/40LCD.shtml
http://lcdproduct.manufacturer.globa...-LCD-Panel.htm
http://www.orientdisplay.com/lcd-glass.html
Si no consigues el de 8 puedes usar dos de 4 el caso es conseguirlos...
Suerte.
22/04/2009 #6
Wooo! el ultimo link kn la tabla es lo que buscabaaaaa! solo queria saber si existian LCD con conexión pin a pin, y parece que siii!
merci por toda la help!
1kissss
