10/02/2008 #21
Preescalers, existen muchos, pero en general NO son economicos.
Si veo algo que te sirva te aviso
10/02/2008 #22
A altas frecuencia no hace nada un Smith Trigger. Las ondas cuadradas se transformadorrman en senoidales. Eso es debido a ... (me faltan algunos años de experiencia para contestar a eso)
Ciertamente me intriga el uso de un preescaler para esa frecuencia. Primeramente tendrias que solucionar alguna que otra pega (tambien me faltan años para ello(mas que para el anterior))
10/02/2008 #23
El nombre: Lo unico que te falta aclarar es que no tienes años para mandar la cerveza que estas debiendo.
El Smith Trigger se supone iria en el 4017, que no llega a esa frecuencia.
Tengo una duda electronica: ¿ Como se les dice a los que viven en Alicante ?
10/02/2008 #24
Pues no va conmigo pero es "alicantinos, borrachos y finos"
20/02/2008 #25
Avatar de anthony123
El nombre dijo:
¿Otra pega?
01/03/2008 #26
Hola foreros, tengo un problema con un 4017, creo que es el IC (MN4017) ya que revise lo demás! Alguna recomendacion?
01/03/2008 #27
Avatar de zap
jajaja empece yo con este tema y si no huviera sido por ustedes no habria podido hacer funcionar ese integrado pero si es el integrado cambialo y ya esta hace este circuito: http://www.neoteo.com/tabid/54/ID/74...7=Default.aspx
02/03/2008 #28
Aki una foto del IC! Creo que el problema es el IC debido a que probé el clock y funciona perfecto. Lo use con todas las configuraciones que tiene y nada funcionó!
02/03/2008 #29
Ve al oftalmologo u optometrista, ¡¡ Urgente !
02/03/2008 #30
Si, lo haré mañana a primera hora, pero luego de ir a la tienda y formar un peo bien grande a esos /&%%$$·
02/03/2008 #31
Jejejejeje, suele pasar.
09/10/2009 #32
Respuesta: Problema con CD4017
Como hacer para que despues del disparo tarden un poco en apagarse tal cual el auto increible??
09/10/2009 #33
Avatar de elaficionado
Publica tu circuito para tener una mejor idea de lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
21/10/2009 #34
hola tengo una pregunta exista la forma de conectar 20 leds?...osea para que haga la ida i la ida y la vuelta?....para eso se nesecitan 2 cd 4017?....gracias
22/10/2009 #35
Mejor mira si puedes usar un LM3914 en cascada y en modo punto (dot),
pero necesita ser excitado con una señasl de onda triangular.
El 4017 no es el más adecuado para hacer un circuito de ida y vuelta.
Busca el foro el - auto fantastico -
Tal vez, por allí encuentrs algo que te ayude.
Chao.
elaficionado.
Nota: con el 4514 y 4029 puede hacer 16 LEDs de ida y vuelta.
28/10/2009 #36
ha buenisimo gracias por la respuesta elaficionado
29/06/2011 #37
Buenas.
Tengo un poblema soy nuevo en esto y tengo con un cd4017 por que no me funciona bien. La cuestion es que utilizo como señal de reloj un relé que lo pongo a cero o a uno haciendo que el contador suba pero el caso es que hace lo que le de la gana. Me podria decir alguien que puedo utilizar para controlar el cd4017?? en cuanto pueda subo el circuito gracias!!!
