05/08/2016 #1
Problema con compuertas lógicas.
Hola compañeros, llevo días trabajando en mi proyecto final el cual consiste en realizar un circuito con compuertas lógicas, el gran problema que tengo es que al conectar una salida de una compuerta or a una entrada de una compuerta and pasa lo siguiente: la salida de la compuerta or sin estar conectada a la entrada del and me da 5 V de salida medidos con multimetro, pero al conectar la salida de la compuerta or a la entrada de la compuerta and los 5V pasan a 0.5V lo cual hace que mi salida del and sea de un voltaje muy bajo para activar mi salida en este caso un led, toda información sera de gran ayuda, gracia ...
06/08/2016 #2
Avatar de ruben90
Con un diagrama seria mas fácil entender y ayudar.
06/08/2016 #3
adjunto el diagrama el problema esta en el 9 al conectar 3 con 9 es donde pasa de 5V a 0.5V la otra salida del inversor si sale correctamente con los 5V
Tipo de Archivo: jpg DIAGRAMA.jpg (21,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
06/08/2016 #4
Avatar de ruben90
Las conexiones son sencillas así que el problema puede ser específicamente esa compuerta (Ojo, solo esa compuerta, las restantes del integrado pueden funcionar bien) y para no alterar tus conexiones coloca otro integrado, o también puedes estar conectándolo mal. Prueba las compuertas por separado con sus respectivas tablas de verdad, y mediante un diodo LED comprueba la salida. Coloca una resistencia push down a cada entrada (generalmente entre 1kΩ - 10kΩ).
06/08/2016 #5
Ya revise eso y efectivamente la compuerta funciona correctamente el problema es al conectar su salida a la otra entrada
06/08/2016 #6
Avatar de ruben90
Podrías subir alguna foto del circuito en si? Para descartar cualquier cosa, e informacion de tu fuente de alimentación
06/08/2016 #7
orden de los integrados or and not
la falla es cuando conecto de la patilla 8 del or a la 12 del and
y la fuente que utilizo no puedo brindarte mucha informacion ya que son las que utilizo en la universidad es una fuente regulada que tiene seguro contra cortocircuitos tengo muy poca informacion al respecto
Espero logres entender el circuito, seria de gran ayuda
dato en el not la entrada patilla 14 esta al negativo, trate de ordenar un poco el circuito para que entiendan mejor y no note que la puse en negativo
Tipo de Archivo: jpg 20160806_001258.jpg (89,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
06/08/2016 #8
Avatar de ruben90
Simule el circuito y basta con poner en alto ('1') la entrada SE para encender el diodo LED. Te invito a realizar las conexiones del siguiente circuito (ver imagen adjunta) de forma ordenada y paciente, y si continua el problema probamos otra solución.
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (45,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
06/08/2016 #9
Que software utilizas?
06/08/2016 #10
Avatar de ruben90
Multisim v12.0
06/08/2016 #11
Avatar de miguelus
Buenos días.
El Diodo Led... ¿Tiene una Resistencia en serie?
Sal U2
06/08/2016 #12
EL DIODO SI UTILIZA UN LED
Ya simule el circuito y efectivamente todo funciona a la perfección
pero en el circuito aun no no encuentro la falla ya que esta conectado de igual manera a la simulación
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (38,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
06/08/2016 #13
Avatar de ruben90
Conectado? Como? De tu diagrama o el mio? No puedes dejar terminales de entrada al aire (sin resistencia push down) porque hay lecturas erróneas por parte del integrado o al menos conectarlas directo a GND o VCC. No es lo mismo una simulación que un circuito físico y realmente se me hace raro que se produzca dicho error siendo un diagrama relativamente sencillo. Eh realizado circuitos mas complejos con compuertas logicas y pocas veces me generan error, y los errores son debido a fallas en el integrado o del protoboard.
06/08/2016 #14
Avatar de miguelus
charliemurillo dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
En TTL las entradas al "Aire" se comportan como un "1" Lógico.
En tu diseño, si mantenemos los Interruptores abiertos, las Entradas de lo CI estarán al "Aire" por lo el estado será "1".
Para un correcto funcionamiento habría que poner las entradas a "0" por medio de una Resistencia de. pe. 470Ω (ver esquema adjunto), esto nos asegura que, si los interruptores están abiertos, las entradas estarán a "0" lógico.
En cuanto al circuito, lo he simulado con Proteus y en un Proto Board y funciona como es de esperar.
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Text1.JPG (94,1 KB (Kilobytes), 67 visitas)
06/08/2016 #15
ruben90 dijo: Ver Mensaje
No hay terminales al aire todas están conectadas a resistencias que van de la entrada al GND esa es la salida del or sin estar conectada al and
Cuando la conecto pasa lo de la segunda imagen
Tipo de Archivo: jpg 1470495690242-291252319.jpg (84,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1470496045746513869687.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
06/08/2016 #16
Avatar de pilm
Pues estará dañado (en corto) el pin de entrada de la AND. El led se debe conectar con una resistencia en serie; si así de mal tratas tus componentes, no es de extrañarse que los dañes…
06/08/2016 #17
pilm dijo: Ver Mensaje
Al led solo le está llegando 1.1 V por eso no le conecho resistencia ya que no se ilumina si lo hago , y quería ejemplificar y que fuese más perceptible el problema que tengo... Gracias por la ayuda
06/08/2016 #18
¿Y sin led no va?
Un led sin resistencia es demasiado consumo para una puerta. Además es como un zener, impide que suba la tensión por encima de su tensión directamente.
Prueba con la puerta de al lado a ver.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
06/08/2016 #19
Scooter dijo: Ver Mensaje
¿Y sin led no va?
De la salida donde esta el va a una entrada de una compuerta and la or da 5V de salida antes de conectarla al and en el instante que se conecta al and el voltaje de la salida dela or osea 5 V pasa a ser 0.5
¿Y sin led no va?
De la salida de del Led va a una entrada una compuerta and la or correct bien da 5V de salida antes de conectarla al and en el instante que se conecta al and el voltaje de la salida dela or osea 5 V pasa a ser 0.5
07/08/2016 #20
Avatar de miguelus
Buenas noches charliemurillo
No en tiendo la fobia a poner una Resistencia en serie con el Led
Ese circuito tiene que funcionar (es como el mecanismo del chupete)
Si no funciona o estás conectando algo mal o tienes algún CI mal
Sal U2
