18/04/2012 #1
Problema inexplicable encoder incremental
Hola a todos,
Hemos instalado un encoder incremental en una de las ruedas locas de una carro tipo grúa puente. En un primer momento funcionaba correctamente hasta que empezó a funcionar bien solo en un sentido.
Lo raro es que:
- Moviendo el encoder manualmente lejos de la rueda funciona bien en ambos sentidos
- Empujando el carro a empujones con el enconder colocado solo funciona en un sentido
- Moviendo el carro a empujones y el encoder manualmente (suelto) pero muy cerca de la posición en la que va instalado solo funciona en un sentido
es más:
- Moviendo el carro a empujones hacia el lado bueno y el encoder manualmente hacia el lado malo en una posición muy cercana a la que va instalado funciona
- Pero moviendo el carro hacia el sentido malo y el encoder también hacia ese mismo sentido deja de funcionar
resumiendo:
algo pasa cuando movemos el carro hacia uno de los lados que hace no funcionar al encoder en un sentido concreto pero si en el otro.
espero haberme explicado y a ver si a alguien más le ha pasado esto.
18/04/2012 #2
Tiene todos los puntos de ser por ruidos en los cables.
