15/04/2009 #1
Problema con interfase para reloj digital
Hola Amigos,
disculpas pido, pero necesito de su ayuda urgente.
Tengo un reloj digital con display de 7 segmentos pequeños ( ánodo común ) y tengo un display grande fabricado con led y deseo hacerlo funcionar.
La verdad es que ya funciona y básicamente lo que hice se muestra en la figura 1 adjunta. Este circuito no posee ningún problema, solo que la intensidad de los led no es la que necesito, es un poco mas debil. Podría alguien darme una manito o modificación que le pueda hacer para que el opto funcione verdaderamente como un interruptor, sin restar la corriente necesaria para que los led funcionen con la energía real de la fuente de poder que utilizo.
Debo comentar que si conecto los led directo a la fuente, el brillo es el que debe dar y no lo logro.
Por favor, solicito su ayuda, aunque involucre cambiar lo que tengo.
Muchas gracias.
15/04/2009 #2
Avatar de elaficionado
Asume el voltaje del LED Vled= 1.8V, corriente del LED Iled=20mA, con esto valores y la fuente de 12V, la resistencia del LED Rled=150 ohm.
Prueba este circuito en lugar del optoacoplador.
Chao.
elaficionado.
15/04/2009 #3
Reloj
Gracias amigo, la verdad es que lo probe inmediatamente y no me funciona.
Podremos hacer alguna otra conexion ?
si me ayudas, porfa.
Gracias y saludos.
15/04/2009 #4
Dime cuál decoder de 7 segmentos estás usando.
Yo lo hice con el 7443 en el simulador y funcionó.
Si me das más información específica tal vez pueda ayudate mejor.
Chao.
elaficionado.
Haz unido las tierras de ambos circuitos, porque si no es así no funciona.
20/04/2009 #5
Conexiones
Hola amigo, si conecté las tierras y aún así no me funciona. Recuerda que el display es ánodo común y por lo tanto, los segmentos a,b,c,d,e,f y g son pulsos de negativos.
Con los optoacopladores funciona muy bien, pero la intensidad de los no es la mas adecuada.
Muchas gracias.
21/04/2009 #6
Para aumentar el brillo del LED, debes empleas esta fórmula.
R= ( Vcc - Vled )/ Iled
R= resistencia limitadora de corriente del LED
Vled= Voltaje del LED (depende del color del LED)
Iled=0.02A ó 20mA es la corriente típica de muchos LEDs
Vcc= voltaje que se aplica al circuito del LED.
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...78.html#186978
Hay un archivo adjunto en el que puedes ver los voltajes de los diodos según el color.
Chao.
elaficionado.
