02/11/2008 #1
Problema con un sistema minimo de 4 bits
Hola que tal, tengo un problema con un sistema minimo que estoy realizando, no entiendo por que en la simulacion en el cuadrito donde deveria estar azul o rojo, se me pone gris, el Soft que uso para esta simulacion es Proteus 7.2 Sp6.
El problema se detecta en la 74la93 en el pin numero 14
03/11/2008 #2
Dichosas entradas ¿Verdad?
Tienes que polarizarlas. Eso significa que puede ser un nivel bajo o alto. por tanto tienes que llevarlas al sitio que quieras.
05/11/2008 #3
Ya esta Resuelto el problema, para los que tengan esto, solo pongan una resistencia de 1k o de 10k a un positivo, esto se deve a una alta impedancia, asi que por eso mismo no reconoce si es un 1 logico.
