02/06/2008 #1
Problema sobre velocidad de viento en RPM
Necesito porfavor algunas ideas para realizar eh implementar este problema, espero sugerencias porfavor.
Un molino de viento experimental debe tener las rpm de sus aspas supervisadas y
visualizadas. El intervalo de operacion esperado es de 60 a 240 rpm. Un engranaje
de 100 dientes de hierro se une al eje del rotor y se detecta por medio de un captador
de reluctancia variable, el cual proporciona un pulso de +100 mV por cada diente que
pasa por el sensor.
a)El circuito debe procesar la señal del sensor y exhibir la velocidad del molino de
viento en rpm utilizando visualizadores LED de 7 segmentos.
b)El ciercuito debe energizar una alarma a 400Hz si se superan 240 rpm. Supóngase
que la salida del CI puede alimentar directamente un pequeño altavoz.
se agradece cualquier sugerencia gracias de antemano
03/06/2008 #2
Lo podes hacer con un microcontrolador, no creo que necesites más que un Pic 16f84. Tendrías que amplificar un poco los 100 mV para que te den unos 5v pero no es más que un par de transistores.
Se pueden usar microcontroladores?
Te invito a que visites http://www.forosdeelectronica.com/about8509.html
03/06/2008 #3
Menudas haspas si tienen que mover todo eso... en fin es un trabajo escolar NO PRACTICO.
A la salida del sensor debes colocarle un COMPARADOR CON UNA PEQUEÑA HISTERESIS.
A la salida del comparador debes aplicarlo a un frecuencimetro.
El frecuencimetro debes modificarlo en un factor de 60, recuerda las definiciones
1 RPM= 1 revolucion por MINUTO
1Hz= !ciclo por SEGUNDO
El tema del zumbador, depende de como implementes el frecuencimetro, si es ha base se integrados deberias mirar si hay algun bit que se activa cuando llega a esa frecuencia.
Si no se puede hacer con un simple contador binario como un cd4040 o un cd4060, la idea es resetearlo con tiempo para que no llega a contar suficiente.
