21/09/2009 #1
Avatar de CHANA
Problemas con circuito Or Exclusiva
Hola amigos de forosdeelectronica, mi problema es el siguiente.
Realice un sencillo diseño de un avisador de Luces encendidas/Apagadas para los vehículos.
Realice el diseño en el Livewire y funciona bárbaro.(adjunto el archivo de livewire)
Lo monte y no funciona correctamente.
Problema..el led y el zumbador encienden a medias, falsos disparos sin cumplir con la lógica de compuerta, es decir un bajo en la pata 1 y 2 me da una salida baja en la pata 3.
Probe lo siguiente:
0)cambiar y probar el CD4070.
1)colocar a masa las patas del integrado CD4070( cuadruple X or)
2)colocar un valor de resistencia de base para saturar mas el transistor.
3) Alimentación con una fuente variable estable y con una batería 12v.
He consultado con amigos colegas y no he podido solucionarlo, es un circuito muy sencillo pero me ha dejado mal.....
la verdad revise la hoja de datos del integrado y no se bien que corriente de salida mepuede entregar la compuerta.
Alguien prodira darme una mano con esto.
Alguna sugerencia.
PD: las señales a tomar son del contacto,y de las luces 12V.
21/09/2009 #2
Avatar de junior90
Respuesta: Problemas con circuito Or Exclusiva
pues si encienden a media lo único que se me ocurre es que no tiene suficiente corriente a la salida. que transistor usas? si tienes un 2n2222 o 3904 prueba con uno de mayor hfe. y mediste que voltaje y corriente sale de la compuerta???????
21/09/2009 #3
Avatar de elaficionado
Cambia la resistenica de 200 ohm, por una de 10K (le estás sacando demasiada corriente al integrado).
Pon los terminales de entrada de las puertas no usadas a tierra (ojo, sólo los terminales de entrda , no los de salida).
Si es necesario usa una configuración darlington.
Suerte.
Chao.
elaficionado
21/09/2009 #4
Avatar de junior90
claro es cierto lo que dice elaficionado le estas sacando mucha corriente a la compuerta. un darlington requiere mucha menos corriente.......
22/09/2009 #5
Avatar de CHANA
OKa Gracias por la ayuda...
El transistor usado es un 3904 o un BC548..probé con ambos y probaré con un par darlintong mejor..
Voy a colocar los pines de entrada unicamente a masa..
GrAcias GEnte..Aficionado y Junior.
