11/11/2011 #1
Avatar de Limbo
Problemas con comprobador MOSFET (Con 4049)
Buenas,
EStoy intentando hacer funcionar este comprobador de mosfet de esta pagina: www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/mosfet_test.html
Pero no hay manera, aprieto el boton y no hace nada, despues he descubierto que si desconecto la conexion del negativo del codensador el led rojo parpadea, pero cuando vuelvo a conectar deja de parpadear.. ¿que puedo tener mal?
Alguien lo haprobado ¿Le funciono?
hola limbo
yo no he probado ese circuito, pero si he probado ese tipo de osciladores, yo intentaría sustituir ese oscilador por un 555 o cambiar el valor del condensador....
13/11/2011 #3
Avatar de Limbo
Buenas lubeck,
El oscilador funicona bien ahora porque me equivoque y puse un led intermitente en vez de uno normal... el problema ahora es que los leds parpadean cuando quieren, me compre 3 mosfets nuevos y supuestamente los 3 estan en mal estado.. no es posible.. La protoboard no creo que tenga nada que ver ¿no?
¿No sabras de otro comprobador verdad?
yo arme un inductometro que funciona mas o menos con ese principio del oscilador, y no pude hacer que funcione y lo arme en una placa preperforada... asi que no creo...
si vi uno que sirve para bjt y mosfets y es con pic, pero... lo vi hace ya rato, y el PDF estaba en Aleman
como este...
