06/09/2011 #1
Programa VHDL PRENDER 3 digitos
Hola companieros bueno un saludo primero que nada una pregunta haber si me pueden ayudar con mi codigo VHDL lo que pasa esque quiero prender 3 digitos pero no me sale no se si tengo qe crear 3 procesos o dentro de mismo aplicar las variables les dejo solo el vhdl los pines no creo que sea necesario espro su respuesta gracias
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity fc is
port( x: in std_logic_vector(3 downto 0);
z: out std_logic_vector(7 downto 0)
end fc;
architecture arq of fc is
begin
process(x)
begin
case x is
when "1111" => z<="00011000"; --0
when "1110" => z<="11011110"; --1
when "1101" => z<="00110100"; --2
when "1100" => z<="10010100"; --3
when "1011" => z<="11010010"; --4
when "1010" => z<="10010001"; --5
when "1001" => z<="00010011"; --6
when "1000" => z<="11011100"; --7
when "0111" => z<="00010000"; --8
when "0110" => z<="11010000"; --9
when "0101" => z<="01000000"; --A
when "0100" => z<="00000000"; --B
when "0011" => z<="00101001"; --C
when "0010" => z<="00001000"; --D
when "0001" => z<="00100001"; --E
when "0000" => z<="01100001"; --F
when others => z<="00000000";
end case;
end process;
end arq;
06/09/2011 #2
pollou dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, bueno debes crear 3 variables, una por cada digito a representar, y mediante un acceso indirecto a memoria, realizas el llamado de cada variable en forma secuencial obviamente. Añadiendo otra variable incrementas el valor +1 del acceso indirecto mencionado, ademas esta te servira para sincronizar la visualizacion del digito.-
