30/05/2006 #1
proyecto con flip flop 7476
hola que tal amigos me encuentro buscando un proyecto que tenga que ver con compuertas flip flop 7476.
les agradeceria si me enviaran algun plano
17/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: proyecto con flip flop 7476
HARRY RUIZ dijo:
Hola, lo más común es hacer contadores o registros de corrimiento.
En el foro si utiliza el buscador con esas palabras encontrará varias.
circuito 7476
Amigo la verdad es muy sencillo construir un contador con 7476.
tienes la ventaja de hacerlo de las siguientes formas
ascendente, desendente, parada automatica y reseteo automatico
La verdad te digo los componentes y luego te mando el circuito
CI NE555
R 10 K
R 10 K
C 100 uF
4 CI 7476
Con parada automatica es con la compuertas la primera es la 7400
4 LED distintos colores que es mejor
y unas 4 R 220 ohm
Ahh ok avisame tambien si lo quires que los numeros se reflejen en un display si quieres
Te lo envio el plano el lunes trata de responderme y comprar los componentes que vas a utilizar
27/11/2009 #4
Respuesta: proyecto con flip flop 7476
compañero me puede aportar ese diagrama, que mas se puede hacer con el 7476
21/03/2010 #5
Avatar de KarlosDC23
thedarkness dijo: Ver Mensaje
tambien quisiera ver ese diagrama...mandenlo por fa!!!!
23/03/2010 #6
Te envio este contador que hice, esta en Livewire
Tipo de Archivo: rar Contador DIII.rar (2,0 KB (Kilobytes), 1010 visitas)
16/04/2010 #7
hola amigos estoy buscando un proyecto que se pueda realizar con flip flops jk ó tipo D...sera que me podrian hechar la mano con un plano.... gracias
17/04/2010 #8
Hola... Utilizando un flip flop u otro dispositivo quiero mantener en alto o bajo una salida.
Tengo un sistema de 8 Bit, con ellos puedo tener 255 combinaciones diferentes obviando "0000". tonces quiero mantener en alto la salida 0010 aun cuando cambia la senal a 1010 o cualquier otra y que pase a bajo la salida 0010 unicamente cuando vuelva a enviar esa misma combinacion.
gracias
22/04/2010 #9
hola a todos, con flip flop podrian diseñar un ascensor, registros de desplazamiento de datos, contador de personas, un ingresador de password, cualquier duda estoy dispobible....hasta luego
...D.Riv.
21/06/2010 #10
hola amigos pues bueno yo estuve muchos dian tratando de hacer un contador digital del 0-23 con flip flops 74ls76 llamado tambien como mod 24 y gracias a este foro lo pude hacer muchas gracias y pues nada aqui les dejo el esquema hecho en livewire http://www.mediafire.com/?jjj12zz2mom espero les sirva
03/10/2010 #11
mira esta pagina
16/03/2011 #12
J3iss0n, No funciona el link de mediafire puedes volver a subirlo por favor!!!
17/03/2011 #13
Hola Giancarlo147
Probablemente J3isson no responda pues el mensaje a que haces referencia está fechado: 21/Jun/2010.
Supongo que lo que estás necesitando es un contador ascendente de 0 a 23 cíclico desarrollado con Flip-Flop’s 74LS76. Cierto ?
Cuál es tu duda, te puedo ayudar ?.
a sus ordenes
17/03/2011 #14
Asi es Mr. Carlos, Eso es exactamente lo que quiero me puedes ayudar con un diagrama, o que puertas logicas vvoy a tener que poner,...
Gracias por tu ayuda
17/03/2011 #15
Hola Giancarlo147
Bueno, podemos decir que faltan datos de lo que estás requiriendo.
Por Ejemplo:
Ese contador de 0 a 23, es binario o decimal ?...
El número que va contando, se mostraría con LED’s o con Display’s de 7 segmentos ?...
- Ahora bien, si es binario y con LED’s sería muy sencillo:
Se requieren 5 Flip-Flop’s 74LS76, 5 LED’s, 5 Resistencias de 250 Ohms, una compuerta NAND de 2 entradas.
Los Flip-Flop’s se conectan en cascada, la Q del primero al Clock del segundo y así sucesivamente.
En cada Q se conectaría un LED y una resistencia en serie tierra.
Las J’s y Las K’s, así como las S’s, se conectan al Vcc.
Como queremos que cuente de 0 a 23, debemos detectar cuando llegue a 24 por medio de la compuerta NAND.
Una de sus entradas se conecta a la Q del último Flip-Flop y la otra a la Q del Penúltimo Flip-Flop.
La salida de esta compuerta NAND se conecta a todas las entradas R de todos los Flip-Flop’s.
Fíjate: si desde la Q del primer Flip-Flop hasta la Q del último le damos un nombre y un valor, el resultado lo entendemos mejor.
Q1, Q2, Q4, Q8, Q16.
La compuerta está conectada a Q8 y Q16 por lo tanto 8 + 16 = 24; cuando el contador llegue a ese número la compuerta NAND Restablecerá a cero Todos los Flip-Flop’s y estes seguirán contando 0, 1, 2, ....... Etc.
- Pero, si es decimal entonces necesitamos hacer una circuiteria más compleja.
4 Flip-Flop’s serían para contar las unidades, 2 para las decenas.
Los Flip-Flop’s de las unidades se deben restablecer cuando lleguen a 10-Decimal = A-HEXagecimal = 1010-Binario.
Y cada que estos se restablezcan, los Flip-Flop's de las decenas deben contar +1.
Y cuando estos lleguen a 2 y los de las unidades lleguen a 4 se deben restablecer todos los Flip-Flop’s.
- Y si la cuenta la quieres mostrar en Display’s de 7 segmentos es otro montón de circuitos integrados.
Si tu contador es binario puedes utilizar el circuito contenido en la imagen adjunta. El archivo .ZIP contiene el circuito desarrollado en CircuitMaker.
A propósito: que simulador tienes Tú ?.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Counter Up Binary 00-23 74LS76 Ciclico.jpg (268,5 KB (Kilobytes), 408 visitas)
Tipo de Archivo: zip Counter Up Binary 00-23 74LS76 Ciclico.zip (4,5 KB (Kilobytes), 171 visitas)
28/09/2011 #16
Gracias, me ha servido de mucho esta informacion....
29/10/2011 #17
Avatar de omarus
hola yo tengo una duda si quiero que mi contador empiece desde 12 cuando se encienda y en primer segundo se siga a 01 continue a 12 otraves solo tengo cuando se programa en 12 pero no puedo hacerlo conatar si alguien puede resolver mi duda
Tipo de Archivo: png Reloj.PNG (54,7 KB (Kilobytes), 184 visitas)
