06/11/2013 #21
MinistroPepon dijo: Ver Mensaje
El tema es que no encuentro mucha información, se habla de que es mejor usar corriente alterna, en otro sitios dicen que se puede usar corriente continua...
Tampoco se diferenciar cuál de esos pines es la rejilla. Los filamentos está claro porque son los de los extremos...
El manual de servicio no lo he encontrado, alguna pista para encontrarlo?
¡Muchas gracias!
el manual del equipo tecnic esta en
http://freeservicemanuals.info/ ya lo vi pero no lo baje
las pantallas son hechas a medida para el equipo asi que dificil encontrar un datasheet solo de la pantalla, pero en el manual deben estar los pines y si tienes suerte un diagrama de la pantalla
si todavia tienes el equipo relativamente armado mide con el tester
o busca en la placa quizas este escrito en el pcb
es un tubo de vacio asi que no creo que importe si es ac o dc
esas pantallas son algo dificiles de manejar por que usan 2 voltajes
una bajo para el filamento , asi que si le aplicaste 9v lo quemaste
al menos deberias ver como enciende el filamento
de todos modos es mas simple usar un display led
¡Muchas gracias!
07/11/2013 #22
Hola Amigo, bueno respecto a gobernar ese tipo de display es algo complejo ya que trabaja a modo matrizado.
Sera mas simple implementar un PIC con un display LCD.
Ahora respecto a la publicacion de tu circuito, la entrada reset del CI 4017 debes añadir una resistencia tipo pull-down. Lo unico que no comprendo es, pues al parecer los pines marcados como 1 2 4 y 8 del 74HC160 corresponden a las entradas preseatadas, estas estan conectadas al pin L del 4511, que es una entrada, pero todo esto no tiene ninguna referencia de potencial.
Si piensas implementar reles, en lugar de algun sistema de estado solido, utiliza una fuente independiente para alimentar estos, respecto de la alimentacion digital.
Gracias, ya he agregado la resistencia del reset del ci 4017.
Tienes toda la razón, aparentemente no tiene sentido que esté conectado las entradas 1,2,4 y 8 del 74HC160 con la entrada L del 4511, ya lo he eliminado y en la simulación no se aprecia cambio.
Un saludo y gracias por los aportes.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
analogico dijo: Ver Mensaje
No encuentro nada del sintonizador fm Technics ST-X301, sí está el amplificador X301.... Supongo que lo estaré buscando mal.
Edito: He encontrado el manual del servicio, ahí parece que lo explica perfectamente, si no me estoy equivocando habla de valores negativos -V muy altos para los pines, pero varía el valor de cada pin (-10,6v, -17v, etc).
Resumiendo, muy complicado... no? cómo podría generar esos valores tan altos negativos? tendría que partir de +24V como poco, no?
Puede alguien confirmarme que esto que estoy diciendo es realmente lo que expresa el manual de servicio?
Muchas gracias!
07/11/2013 #23
si lo dice el manual es asi
de todos modos puedes verificar el datasheet del controlador http://www.semicon.panasonic.co.jp/d...5_E_discon.pdf
que dice salidas de high voltjaje
con inversores o mas simple usando una fuente doble
si bien la pantalla es linda es bastane complicada manejar los diferentes voltajes
tal vez seria mejor en usar directamente diplays led
o transparecias retroiluminadas con led, en una radio antigua era asi solo que usaba una lamparita
