31/08/2008 #1
Puedo alimentar circuitos TTL diseñados para 5v con bateria de 9v?
Hola, necesito saber como hago para alimentar con una batería de 9v un circuito originalmente diseñado para ser alimentado con 5vdc.
El mismo hace parte de una práctica de electronica digital y está constituido por un contador 555, por un decodificador 4040, y por los circuitos integrados 74ls04, 74ls08 y 74ls32, presentando sus resultados en forma de semáforo a través de 3 leds verde, rojo y amarillo.
El punto es que en la escuela me dijeron que los c.i. de tecnología ttl solo permitian una variacion del voltaje de entrada, de a lo sumo un voltio, y tengo que hacer portátil este circuito, lo que me impide andar cargando siempre la fuente de alimentación que además debe ser conectada a la red eléctrica (la cual no siempre voy a tener a mano).
31/08/2008 #2
Alternativa 1: Conecta un regulador de tensión LM7805 entre tus 9V y tu circuito
Alternativa 2: Reemplaza los TTL por sus equivalentes CMOS y alimenta todo con tus 9V
31/08/2008 #3
Avatar de elaficionado
Debes usar el 7805, o una un diodo Zener de 5.1V.
Chao.
elaficionado.
31/08/2008 #4
Avatar de Eduardo
En principio con usar un regulador 7805 seria suficiente.
Pero si se trata de algo que tiene que ser portatil conviene minimizar el consumo, y para eso es mejor usar todo CMOS. Si en lugar de usar esos tres TTL usas un 4049+4071+4081 podes alimentar todo directamente con 9V (cambiando las resistencias que hagan falta)
01/09/2008 #5
Muy claras y útiles todas sus respuestas.
Gracias a todos !
Pegaso
01/09/2008 #6
Avatar de anthony123
Pegaso.. mucho tiempo que no te veia por el foro.:! Bienvenidoo! 8-)
12/09/2008 #7
Hola gente, soy nuevito en este foro, hay alguna posibilidad de alimentar un circuito TTL con 4,5 V? digo con 3 pilas de 1,5V
12/09/2008 #8
Avatar de Chico3001
Si se puede... pero no se garantiza que funcionen bien las compuertas
Mejor usa 4 o 5 baterias y un 7805 o un zener
12/09/2008 #9
Usa 4 pilas con un diodo (el ánodo del diodo va al + de la batería).
Chao.
elaficionado.
15/09/2008 #10
Ttl con baterias
para muchos proyestos se puede construir un simple regulador como el de la imagen adjunta, depende de la cantidad de circuitos puede ser la capacidad del transistor y la tension que quieran pueden poner el zener solo habra que descontarle la caida de tension base emisor por lo que un zener de medio watt siempre funciona y la fuente bien puede ser una bateria de 9 o 12 o un poco mas y a la salida tendran la tension casi del zener
Tipo de Archivo: gif regulador_102.gif (1,6 KB (Kilobytes), 794 visitas)
15/09/2008 #11
o.k. entendido...gracias de nuevo !
Pegaso
14/10/2008 #12
bueno, por experiencia propia yo he trabajo mis circuitos hasta con 14 voltios, pero en el caso de los led's tiene que ponerse necesariamente una resistencia de 330 ohmios, pues sino se quemaria, por el resto todo trabaja normal, bueno es mi experiencia.
